Голова на Doblo
_Dima_
Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Голова на Doblo Ответить с цитатой
Кто сталкивался с такой головой?ЧТО Она умеет делать?
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого видатного вона не вміє - грає CDDA, мр3 не підтримує, має гпс, але не для нашого краю, радіво також є, займає багато місця на панелі, кажуть що ще вміє звонити, правда лише по ЕуропіSmile Шкоди ніякої не приносить, так само як і користі - ставити таку для себе нема сенсу ,якщо звісно, вона не була в авто відразу, краще 1DIN хорошу голову, або зробити кришку під нормальну 2DIN. Благо Діабло гарно підходить для організації хорошої музики Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
_Dima_
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже стоит.хочу колонок добавить и думаю что с ней придумать...
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо особливих вимог до музики не ставиш, то її з головою вистачить Smile Сміло впихай колонки в штатні місця і буде тобі щастя. В даному випадку дорогих колонок ставити не потрібно, не будуть вони грати на всі потрачені гроші Smile
Якщо ж цього не достатньо, і хочеться музики по-серйозніше - то це вже зовсім інша історія, в якій нема місця штатній магнітолі Smile
_Dima_
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелось бы 8 динамиков и саб)))интересно потянет ета голова...и какой усилок нада?
 Просмотрено:  225 раз(а)
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr. Green
Йа фшокє Confused
1) Не потяне!!!!!
2) Навіщо стільки динаміків??? Shocked
3) На 8 динаміків і саба треба мінімум 3 усілка - один на саб, і два мінімум 4-х канальних! Треба додатковий акумулятор, щоб живити все це діло, купу міжблочників і проводки. А грати все це всеодно не буде так як ти хочеш Laughing
4) Така схема, ІМХО, брєд Smile Ззаду ставиш саб, спереду 2-х або 3-х полосний фронт і все Smile В багажнику динаміки не нада, якшо буде саб, і на задніх пасажирів забий - такої якості, як спереду, ти всеодно не доб'єшся, буде лише буц буц і постійні прохання з криками зробити музику тихіше Laughing
_Dima_
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 динамика уже стоят два в передных картах и два в торпеде,
их реально мало...вот и хочуьезней чтото посерезней
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По серйозніше в якому плані? В плані щоб гамселило чим голосніше, чи мелодично грало і приносило задоволення від прослуховування музики?
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Dima_
Что то серьезное и штатная магнитола это утопия!
Меняешь голову, берешь хороший мощный 4х канальник, пускаешь на 2 канла 2х или 3х компонентный фронт, предварительно сделав добротные подиумы под них, и остальные два канала на сабвуфер.
Либо оставляешь все как есть и не напрягаешься.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy666
Істину глаголш Laughing
_Dima_
Йожег а сам как думаешь?
Crazy666 спасибо за совет.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я почти уверен что проблема в установке и в шумке Wink
_Dima_
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в установке чего?шумки кстати еще нет...)
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немаю ні малійшої здогадки! Від такої кількості динамікив якість звучаня точно не покращиться, хіба кричально-бахальний рівень підвищиться Smile
Особисто я вже давн озробив вибірSmile
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24578
У встановленні динаміків у неправильні місця Smile Шумка багато що міняє Smile
_Dima_
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки очень аонравились.а карты у меня совсем другие...
 Просмотрено:  267 раз(а)
