Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 14:31 Заголовок сообщения: Re: У кого турбо Крома? |
| vova_shkvarovski писал(а): | В турбо кромах есть шланг под номером 2.
У меня он подуставший.Сегодня видел нечто похожее от ЗАЗ Сенс
"Шланг впускной ресивера" называется
Диаметры на рис.
Какие диаметры в Кроме, может кто мерял? |
Там где расходомер 70мм
другая сторона 65мм
диаметр под вентиляцию картера 20мм
(мерил сам 22х летний патрубок- ток что можно 2-3 мм в минус )
ЗЫ Идеальный вариант - поставить январь и выкинуть 2/3 ненужных потрубков и трубочек в помойку. Можно на вход холодной части турбины установить нулевик (только не с рынка). |
doc78 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
| идея нравится! мне порекомендовали на поставить январь, причем можно сделать две прошивки! ша обдумываю этот вариант. А что скажут спецы??? |
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 02:17 Заголовок сообщения: |
| doc78 писал(а): | | идея нравится! мне порекомендовали на поставить январь, причем можно сделать две прошивки! ша обдумываю этот вариант. А что скажут спецы??? |
Настройщик нужен толковый и средсвА))) Все остальное несложно.
Если на ДАД - вообще песня. Росходомер в топку. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 05:53 Заголовок сообщения: |
"Настройщик нужен толковый и средсвА"
Ну ладно со средствами, а вот толковый настройщик котрому делать нечего, как с допотопщиной возиться главная проблема.
Обращу внимание, что ваккумный регулятор угла опережения
зажигания в родном виде дифференциальный.
То есть реагирует не только на разрежение, но и на давление.
Как с этим в январе?
Слесарные проблемы тоже не подарок.
Всем узлам под капотом должно быть место и точки крепления.
Примотанные проволокой узлы соединненые скрученными проводами
надежно работать не будут.
Очень большая вероятность, что все это кончиться скупкой дорогостоящего барахла и больше ничем.
Чудо нулевик в спортивном, настоящем виде, имеет клапан который при максимальных расходах воздуха открываеться и в двигатель
идет нефильтроваенный воздух. Спортсменам то главное гонку выиграть, а моторесурс их не волнует. |
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 13:08 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
это пожалуй ключевая фраза. Один признался - "есть машины, к которым подходить противно". Ну так нужно искать - вменяемого)))
По железякам основные засады:
-токарка по приладке куска 60и зубчатого реперного диска с таза
-изготовление 2х патрубков(с коллектора на интеркулер и с входа турбины на фильтр)
-найти место под тазовский клапан ХХ в дросселе
-еще датчик хола и диск под него приколхозить - это пока не представляю, как сделать
- проводку новою просунуть
Вообщем все можно сделать самому.
Останется пригласить специалиста.
По фильтру вариантов масса - можно нулевик, можно гроб родной оставить или выбрать атьтернативный "непрямоток" |
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 16:07 Заголовок сообщения: |
Gundesvan
Вот это весьма даже уважаемо.
Но какая адская возня.
Специалиста надо найти заблаговременно.
Для согласования способов и методов переделки.
Или стать им самому. Не боги горшки обжигают.
Родной воздухофильтр не так прост. Имеет огромные размеры и соответсвенно фильтрующую площадь. Поболе чем у нулевиков будет.
Еще немнжко покоментирую с вашего позволения.
При токарке шкива демпферная резинка может затруднить работу.
Зажать за вн. часть и резать наружную неполучиться.
Тазовский клапан ХХ применить в составе ВАЗ дросселя.
Уменьшение проходного сечения не так уж критично. Или рекорды скорости нужны? Или подобрать с других иномарок.
Критерии. Шаговый двигатель и отдельное исполнение.
Датчик ХОЛЛА это как я понимаю для фазированного впрыска,
который на распредвал смотрит и к частоте его вращения привязан.
Можно тулить к шкивам ГРМ, а можно доработать заглушку выпускного распредвала.
Постараюсь сегодня выкрутить этот датчик с ваза и посмотреть что к чему.
Проводку я бы сделал с нуля по месту. Что бы красиво было. |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
ТС, сори.
ТОВАРИЩИ ТУРБОКРОМОВОДЫ!!!
кто в Киеве, дайте мозги поносить!
или на свое машине мои потестить  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
lkn2007 Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 461 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo, 91, Была. Lancia Dedra 1.9 TD, 92, Была. Fiat Tempra SW 1.9 TD, 92
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
zanski
какие нужны ? впрысковые ? _________________ Куплю машину времени, дорого, можно БУ. |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 22:13 Заголовок сообщения: |
да, нужно проверить на работоспособность мозг впрыска,который бош _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
lkn2007 Италоманьяк
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
zanski
могу дать поюзать _________________ Куплю машину времени, дорого, можно БУ. |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 00:09 Заголовок сообщения: |
спасибо! в л.с. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 09:57 Заголовок сообщения: |
Croma
и я если позволите покомментирую:
1 зачем токарка если у кромы 2.0 16v с завода стоит шкив 60-2??
2 на ВАЗ продают тюнинг дросселя до 60мм (у фиата 56мм)
3 как вариант, некоторые товарищи делают выносной корпус рхх чтоб вообще с дросселем не заморачиваться
4 датчик фазы есть не на всек комплектациях впрыска ВАЗ, в любом случае он программно отключается
ЗЫ я пару лет назад на свой 1.6 поставил впрыск от ВАЗ, тут на форуме есть тема об этом. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 12:09 Заголовок сообщения: |
zanski
Полезно.
Имея один экземляр авто без помощи во всех хитросплетениях и
модификациях не разобраться.
Два первых пункта Gundesvan явно могут облегчить задачу. |
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 17:57 Заголовок сообщения: |
zanski
По шкиву он точно потходит - просто мне говорили что крепление к ведущей шестерне коленвала оличается. А эти шестерни у 8v и 16v - разные.
ЗЫ год уже ищу шкив кромовский под ручейковый ремень. Запчасти от шестнадцати клапанных - вообще не встречал.
Может есть у кого? |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
да, у 16 клапанника на 4 болта крепление, зато шестерни грм взаимозаменяемы _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
