Питання по свічках розжарювання
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Питання по свічках розжарювання Ответить с цитатой
Гортаючи каталоги помітив, що свічки бувають різні по споживанню -- то 13А а то й 17А.
В чому прикол? і що краще?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал,что "краще"? Разные они.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну кагбе по мех параметрах і крос переводах кидає з однієї на іншу .....
І в списках сумісності теж
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас,точнее-у авте,стоит АКБ,способная нормально прогреть все свечи,потом-прокрутить стартер,да в мороз,да если позволяет контроллер и провода,в чем проблема?
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больший ток, большая мощность нагрева, больше потребление электроэнергии. Вот и выбирайте сами.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін. Досить писати прописні істини! Хтось з форумчан експлуатував? Відгуки які?
sudvit
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь равномерной работы двигателя при запуске, то все 4 свечки должны быть с одинаковым током. Если больший ток (больше мощность разогрева), то должно быть меньше время подогрева.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пробовал. думаю перед зимой ставить новые свечи, может попробуюSmile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю кому чего дает, но свечи на наши моторы одинаковые и единого образца по напруге и току. А остальное - лажа кросспереводов.
Хотя вот действительно по valeo дает свечи с чуть более низким током. Но не факт что правда написана. А по сути все свечи работают одинаково. Еще ни разу не было проблем от замены одной или двух на другого производителя. Паршиво живут только свечи с разным напряжением - попадались такие, не знаю от чего, но напруга отличалась и калились они совсем по другому.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підніму свою стару тему, бо проблема знову, холєра, появилась.
Ті свічки, на яких я ніфіга не наїздив, почали здихати (.
Оригінальний номер 71735461. Що поставити??
Екзист в якості замінників пропонує Beru GN908, яка є 17А. Порадьте, шо поставити???
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем не подходят оригинальные по 90 грн?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підходять. Заверніть 4.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар, если завтра закажу, приедут в следующую среду.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажи. І трос з вугільним фільтром.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик и фильтр будут у меня послезавтра, а свечки ставлю в заказ
