Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 17:17 Заголовок сообщения:
Croma
Я это не к тому сказал и дал ссыль)) Вишь ли какая штука.. Мне довелось крайне изучить физику. Кроме того сопромат то же. Понимаешь я особо не верю 90 % той самой рекламной лабуды. Но вот о дисульфиде молибдена знаю немало. Как антифрикционный агент отменная вещь! Плюс и масло не совсем г.. А у меня как раз очень бы неплохо нашпиговать движок дисульфидом молибдена. Период обкатки, да и машина то не новая. Кроме того я не верю в чудесные свойства, но прекрасно знаю как данная присадка уменьшает износ двигателя. Лить отдельно смысла нет. Вот и нашел масло с ней. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 00:48 Заголовок сообщения:
Так в том и дело, что частицы , что бы не осели и прошли
маслофильтр должны быть очень маленькие. Меньше смазочного слоя. А если им в слое висеть и ничего не касаться то какой смысл разглядывать на щупе серое масло.
Ну лично я считаю, что в моторе для него работы нет.
В гранатах и космосе есть, а в моторе нет.
Ну все это в принципе скучные пререкания.
Я вот про +0.75 чего подумал.
На http://www.ms-motor-service.com есть толковый подбор по
размерам.
И если взять за базу дырки в блоке и шатуне и посмотреть чего
KOLBENSCHMIDT предложит, то возможно и получится.
Ну не обязательно строго +0.75. +0.7 или +0.8 тоже сгодиться.
Отверстия и ширина корректируемый или игнорируемый параметр.
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 08:12 Заголовок сообщения:
дык и в +0,75 не вышло. Купил новый коленвал б/у в стандарте.
А насчет +0,8 не уверен.. Да и колено чем тоньше тем хуже. Риск того что лопнет пропорционально толщине. А +0,8 это почти +1,00. Даже +0,75 уже стремно.
Насчет маленьких частиц. Там действительно оные маленкие. Суспензия как эмульсия. Много и не надо. Толщина слоя несколько микрон. Это же антифрикционный агент. Более крупные царапины заполнит постепенно. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:31 Заголовок сообщения:
Ты мне лучше посоветуй какой конторы колодки на передние тормоза взять.. Задние у меня Феродо, а вот передние мля кусаются феродо в цене(( _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 14:37 Заголовок сообщения:
Феродо колодки это которые хорошо тормозят?
Только потом пользователи узнают за счет чего.
А за счет повышенного износа тормозных дисков.
Самый бюджетный вариант это колодки ВАЗ 08.
Хотя я не считаю это аргументом, но многие ездят.
С ними в принципе все в порядке, но они на пару милиметров уже.
С проводочками сигнализации износа точно можно не заморачиваться
и соответсвенно переплачивать.
Отечественные производители колодок для иномарок.
http://www.ooo-best.com.ua http://www.dafmi.dp.ua
А как обсудить полсотни неотечественных производителей ума не приложу.
Про колодки из картона не слышал уже очень давно.
Думаю, что этого бояться не стоит.
Время у тебя, я думаю, есть и поэтому перешерстить все интернет предложения тоже возможно.
Вот точка отсчета. TRW GDB464 222 грн и уже знаю где за 176.00
Против TRW ведб никто не попрет.
SIMER SI325 - 117.00гр. А вот как тебе эти?
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 20:19 Заголовок сообщения:
Simer говно(( купили другу скрип пипец(( TRW хорошие. Где нашел? _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 02:43 Заголовок сообщения:
http://www.spares.in.ua/ очень порядочные люди.
В архивчике инфа из ТЕКДОКА
Vettal
А ты бы пояснил Gelezis после скольки зеленых косарей
всунутых в Крому ты стал колодки по 60гр. покупать.
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 08:02 Заголовок сообщения:
Vettal писал(а):
За 180 колодки? Это кому деньги некуда девать
Последний раз купил SCT за 60гр. и то думал дорого
После того как увидел состояние тормозных дисков от говеных колодок.
И еще после того как пару ДТП увидел от тех же говеных колодок))
Тормоза это собственная безопасность. Тут нужно брать средние колодки по цене, чрезмерная дешевизна боком может выйти.
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 12:02 Заголовок сообщения:
Gelezis
Полезно знать.
Експресс тест колодок.
Разгоняем авто километров до 100 и пытаемся аварийно остановиться
за один присест.
Замедление держать максимально возможное.
По сторонам предварительно оглядеться.
Идиотского, испытательного торможения люди не ждут.
И "смотрим" что вышло.
Плохие при таком режиме начинают гореть - обугливаться и эфективность торможения уменьшаеться.
Ощущения будут что в начале все хорошо, а в конце как мокрые стали. Давишь-давишь педаль, толку нет. Несеться без удержу.
Становиться очень скучно и грустно и вся жизнь перед глазами.
Хорошие этими явлениями совершенно не страдают.
Просто тормозят и останавливают авто.
Вторую попытку, если надо, устраивать после некоторого времени необходимого для остывания тормозных механизмов.
А то тормозуха закипит.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 13:12 Заголовок сообщения:
Девятка уже 10 лет,дорогих колодок не видела,тормозные диски один раз поменял лет 7 назад и забыл.Стираются диски и пусть себе стираются.Сколько они стоят? На фиат б/у брал по 100гр. в хор.состоянии.Запчасти говеные могут быть дорогими в том числе.Китай все еще рулит)))
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 23:47 Заголовок сообщения:
Ну хрен его.. Тут у каждого своя колокольня.
Выбрал себе колодки Fomar Roulunds. Буду брать. Относительно не дорого 140 грн. Много хороших отзывов. Попробую..
