Достал бампер
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обезательно с текстолита?
Где то видел валялась то ли резина толи что толщиной где то 3 см
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На базаре видел такие штуки.
Можно их поставить?
Куда лучше лепить на пружину(на рис. 2) или между кузовом и опорой(на рис.1)?
 Просмотрено:  213 раз(а)
 Просмотрено:  221 раз(а)
 Просмотрено:  229 раз(а)
oleg99
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
oleg99
классная Крома! Цвет как у моей!
не зря хотел у тебя тягло взять и по мелочам...
oleg99
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с резиной жигулёвской тоже по первой баловался -раздавливает её и вылазить начинает,трёт отбойники и пыльники,надо менять раз в год.Брал средние и ставил под пружину---тебе не советую,машина жёшче становится а высота прежняя.Учился ездить аккуратно,но в итоге понял что надо менять пружины,поменял и перед и зад,но назад пришллось еще подложить текстолит,резину нельзя будет стойка на поворотах шататься в стороны-гулять развал.ищи чтото твёрддое может даже металл.У меня на заводе остались еще 2 заготовки,но вынести уже не могу-прижали сильно,метинвест мать его.
Alexsan
Авто: Regata 86 1.9d
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между кузовом и опорой и полюбому твёрдый материал...посмотрите на алюминевые кольца от Ваз 08-09 может подойдут,с небольшой доработкой!?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно их поставить?
Между кузовом и опорой это нахлобучивание авто на подвеску.
Дохлые пружины как были, так и остануться.
Энергоемкость подвески не увеличиваеться.
Значит при нагрузках как сжимались до отбойников, так и будут.
Пока отбойники не расплющатся и выплюнутся.
Следующим шагом прикончаться амортизаторы. Клюнут внутри до разбития клапанов.
Лепить надо (на рис. 2).
А вот как это толково реализовать, что бы не сползало, это другой вопрос. К чашке ведь можно и направляющий ободок приварить.
Из личного опыта борьбы с 1986г.
Были сильно повреждены отверстия в верхних упорных чашках
и вдребезги порваны верхние опоры. Мои в конструктиве были похожи на восьмерочные.
Отверстия лечил приваркой шайбы с амортизатора жигуля,
а опоры применил передние с ваз2110.
Вместо текстолита в принципе можно и фанеру применить. Laughing
Проолифить и пару раз подтянуть гайки в процессе эксплуатации.
Alexsan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Полный бред!Речь идёт не о жёсткости пружины,а просто о высоте подвески!
Кто хочет иметь проблемы с стаканами тот может использовать и фанеру-это дело каждого!Здесь некто некого незастовляет!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsan
Я б так фразами на право та на ліво не розкидався, бо Croma пише абсолютно тверезі речі.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naezd
oleg99
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naezd
не парься а делай как я,не ставь резину и дерево,будет гулять или раздавит
Я так понял у тебя до отбоя далеко ?Нужно просто поднять машину ? будешь увеличивать жёсткость - будет трясти,а подложиь между кузовом и стойкой сохранишь энергоёкость и мягкость подвески и станет выше.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну спасибо за понимание.
Естественно фанера не идеал, но некоторым, что дюраль, что золото
один хрен.
Резинка на пружине жесткость самой пружины совершенно не увеличивает, а всего лишь увеличивает длину и соответсвенно рабочий ход. Вот это и будет энергоемкость.
То есть компенсирует старческую просадку.
На старых рекламных фотках осанку авто отлично видно и я
почему то уверен что между стойками и опорами проставок нет.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму отчего такие проблемы купить комплект новых пружин?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
апоіпаццо??
Ну і на Кроми вони дещо "дешеві" ......, але "Бачили, очі, що купували, їжте, хоть повилазьте"(с)У.н. ))))
lkn2007
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo, 91, Была. Lancia Dedra 1.9 TD, 92, Была. Fiat Tempra SW 1.9 TD, 92
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
1500+
Куплю машину времени, дорого, можно БУ.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отбойник на шток подобрать можно?
2108 раздавит?
Страница 4 из 6
