какие жидкости заливаем в ГП?
На страницу Пред.  1, 2, 3
ож залито
парафлу
100%
 100%  [ 11 ]
тосол
0%
 0%  [ 0 ]
вода
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 11
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ни взорвется, я как то плюхнул G12 в тосол жигулевский. Через некоторое время машина стала перегреваться, пришлось снимать радиатор, вымывать. Потом еще водой с промывками 2 раза заправляли что бы из остального повымывать. Какие то коричневые хлопья как хлорное железо везде были.
А что касается ГП то из жидкостей G12, синтетическая тормозуха DOT 4, масло 5w40/30 и будет щастье.
В G12 можно воды из под крана плюхнуть до 20%, если надо доехать. Потом сменить после ремонта всю жижу. Там присадки все примеси в воде нейтрализуют
Друг жертв автопрома ©
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
+1
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
+2
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Я не користуюся пральним порошком,я користуюся "Галою"...
antonttk
Авто: Grande Punto 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, мне тоже приходилось промывать ситему охл. после прошлого хозяина авто. Поверьте, это ещё ТЕ танцы с бубном. Покупайте только качественный антифриз, не мешайте и меняйте его раз в два года! Я покупал различные промывки, затем чем только не промывал - всё это до 3,14зды. Помогло: 250 гр. лимонной кислоты на 5л воды (объём сист. охл.), за 120 км пробега(без остановок) всё промыло, бачёк снимаем и под краном моем. Затем водичку заливаем и ещё так где-то км 50 накатываем, чтоб кислоту вымыть. А уж потом заливаем качественную охл. жидкость.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кислоту?????? это ж не стиралка, еще бы калгон....
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после такого, начинают датчики типа барахлить и начинаем грешить и на термостат и на, что угодно... а потом почему то не греет печка, удивительно почему так ? кто вас всему этому научил ?
antonttk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zab, ну а чем же надо было промыть??? купить какое-то барахло на рынке от которого толку нет? или кока-колой, как многие рекомендуют, но она ведь сладкая... а есть ещё советы соды каустической подмешать, но ведь её даж унитаз боится..... Да, я добавил лимонной кислоты (но немного), у меня термостат ВООБЩЕ не работал. Потом хоть как-то начал.. Эффект был на лицо. Да и проехался я с этой кислотой совсем немного, после основательно всё промыл. Я выбрал один из народных способов, не более...
Страница 3 из 3
