		Ромвн Италофан
  Возраст: 60 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
  Авто: FIAT Linea 1.4 2013
				 Добавлено: Пн Сен 19, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Потек расширительный бачок радиатора |
				Всем привет!
Течет охлаждайка, я так понимаю бачок где-то треснул. Это как-то лечится, в смысле, без замены радиатора...Кто чего знает. Подскажите! _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
		Este Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
				 Добавлено: Пн Сен 19, 2011 12:52    Заголовок сообщения:  |
				если потек бачок с ОЖ так его и меняйте... а радиатор то тут при чем    _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Сен 19, 2011 13:09    Заголовок сообщения:  |
				Este
я так понимаю у товарища бачек стоит прям на радиаторе и являеться одным целым _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		spartac Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 145 Откуда: Бровары
  Авто: Brava 1.6 SX
				 Добавлено: Пн Сен 19, 2011 17:16    Заголовок сообщения:  |
				а уменя другой прикол потекло через отверстие крышки..в чём прикол крышка навернулась или термостат...ведь закипела тупо в гараже...я её решил прогреть как всегда...а она закипела..и стекла очень сильно потеют в салоне _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
		Este Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Сен 19, 2011 17:26    Заголовок сообщения:  |
				Master
какая то глупая конструкция в таком случае...    _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
		Ромвн Италофан
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 10:21    Заголовок сообщения:  |
				Este
Оччень содержательно... _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
		KoliaLutsk777 Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
  Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 10:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Este писал(а): | 	 		  Master
какая то глупая конструкция в таком случае...    |
Почему глупая?Если такой не встречал это значит что конструкция глупая.У меня на Уно тоже радиатор и бачок-одно целое. |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 11:08    Заголовок сообщения:  |
				spartac
Отверстие в крышке - это клапан для стравливания избыточного давления. Закипел, давка выросла, клапан открылся, избыток воздуха, а за ним и охлаждайки, пошел наружу.
Ромвн
Бачки охлаждайки в принципе не лечатся в большинстве случаев. А у тебя и подавно. Пайка-клейка эффекта почти ноль, разве что доехать до гаража. _________________
		spartac Италофан
  Авто: Brava 1.6 SX
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 12:38    Заголовок сообщения:  |
				а причина такого быстро поднятия температуры? _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 13:20    Заголовок сообщения:  |
				spartac
Температура(заклинивший термостат) - самый оптимистический итог, в твоем случае)
Предполагаю, что она не "закипела",  а картерные газы пробились в охлаждайку, от того и стравило с крышки(правильно написали, у нее функция такая), а вентилятор не сработал, так?
Стык в стык ситуация как у меня на светофоре на Ленинградской пл. несколько лет тому.
Что меня смутило в ремонте, ремонтных прокладок головы нет в природе, а как же не первый раз снятые сотые?
Ну ты не вешай нос, пиши, помогу по свежей(еще) памяти. _________________ Я знаю жизнь)
		Ромвн Италофан
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 16:07    Заголовок сообщения:  |
				Kievman
Картерные газы? Какая-то коричневая пена сверху собиралась...сгустки плавали. И вроде после чистки радиатор был....А потом опять ни стого ни сего...раз и закипель! Дык, эт как же понимать....Эти газы опять попрут? _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:58    Заголовок сообщения:  |
				| заведи машину сними крышку с бачка и все станет ясно-если поперла пена а тосол не кипяток то это точно пипец прокладке головы ну и понюхай чем тосол пахнет должен вонять горелым бензом |
				 Добавлено: Пт Сен 23, 2011 10:45    Заголовок сообщения:  |
				spartac
Кагдела, что нового удалось выяснить с белоснежкой крашенной, я волнуюсь.   _________________ Я знаю жизнь)
		Ромвн Италофан
				 Добавлено: Пт Сен 23, 2011 16:09    Заголовок сообщения:  |
				Поменял радиатор. Текло по месту соединения бачка с радиатором. Симптомов попадания картерных газов покамест нету. А так все в норме. Единственное, что меня смущает, то что новый радиатор чуть меньше по толщине, по сравнению с тем, что был. Он от модели с двиглом 1.2/1.4 л. ВСЕМ СПАСИБО! Будем посмотреть, как оно дальше будет. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
		spartac Италофан
  Авто: Brava 1.6 SX
				 Добавлено: Пт Сен 23, 2011 21:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kievman писал(а): | 	 		  spartac
Кагдела, что нового удалось выяснить с белоснежкой крашенной, я волнуюсь.   |
пока ни каких действий я на ней особо уже с 28 июня не катаюсь стоит в гараже иногда выежаю чтоб гараж освободить потом снова заежаю.. _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
