Чек,белый дым,пропал тахометр
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 17:58    Заголовок сообщения: Чек,белый дым,пропал тахометр Ответить с цитатой
Вот новая беда... После заправки упали на 0 стрелки тахометра и спидометра,загорелся check engine,пропала тяга и пошел светлый дым из выхлопной....варианты есть? Или на диагностику?
jumpy 1.9D
Откуда тахометр берет сигнал?
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть щоб не гадати буде краще на діагностику.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решилось.... пружина с диска сцепления(чуть ниже есть моя тема про сцепление Evil or Very Mad ) разбила ДПКВ.
woin
Авто: FIAT SCUDO 1.9 2004
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Была у меня такая история (может кому поможет разрешить проблему). У меня Fiat Scudo 1.9 D мотор DW8B 2004 года выпуска, в один прекрасный день, без особой причины перестал работать тахометр + горит на панели приборов чек + двигатель стал троить + белый дым из выхлопной. Объездил "специалистов", делали комп. диагностику, мотористы кричали абздец мотору, топливщики кричали абздец топливной, я всех внимательно послушал, но с ремонтом не спешил. Потом купил книгу по ремонту, пересмотрел схемы электрических соединений (принципиальная), обнаружил что датчик оборотов двигателя принимает и отдает сигнал к электронному блоку управления впрыском. Отсоединил пучек проводов (шину) от ЭБУ, вычислил какое гнездо отвечает за соединение и прозвонил провода идущие к датчику. Оказалось перебит один провод. Размотал шину нашел обрыв, соединил. Ура, машина завелась с пол-оборота. ИТОГ : семь раз отмерь, один раз отрежь. Не стоит верить разным спецам.
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation ЭТО ТОЧНО Exclamation
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как случилось что в жгуте перебит именно этот провод??? все остальные остались целы ? и в каком месте получился разрыв ?? перед поломкой проводились какие то работы в месте перелома провода??
woin
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет в месте перелома работ ни каких не проводилось. Перелом произошел в месте соединения шины к мотору.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....да..случаи бывают разные...
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчора аналогічна ситуація з пежо 2004 1,9 д, на діагностику не їздили, елм помилок не показує, чек горить, даш газу то погасне то знову світить, і тах то робить то впаде намертво і звук мотору зразу міняється, поміняли на новий датчик те саме думаю, що є обрив будем шукати
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все рішено проблема в перетертій проводці в жгуті мотрного відсіку
vipserver
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня
стикнувся з такою ж поломкою, підскажіть будь-ласка в Тернополі майстра який може усунути несправність, або точно де шукати можливість перетирання дротів.
дякую
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vipserver
можна підїхати до аркадія на гаражах біля фарфорового заводу, а перетерто було в головній шині, що йде коло мотора до ЕБУ (товстий жгут дротів), а може в тебе це датчик бажано зробити діагностику
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці, допоможіть: аналогічна проблема в брата на Берлінго 1.9 DW8B- в один момент просто загорівся Чек, перестав працювати тахометр і машина затроїла білим димом Sad
Проводку до компа від ДПКВ продзвонили, датчик попробували підміняти з робочої машини - все без змін,
якщо скинути фішку з ДПКВ і одіти її назад - машина заводиться нормально і кілька секунд тахометр працює потім її глючить і стрілка падає і мотор починає троїти і диміти...
завтра попробую зняти помилки ЕЛМ 327 - але думаю 100% проблема в колі ДПКВ...може хто з таким стикався?
Слава Україні!!
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще раз провір проводку від датчика до блока управління, ми теж парились думали датчик а виявилось перетерся дріт
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
та вже дзвонив ту проводку від ДПКВ по схемі 10 раз і рухав дротами - нічого не допомагає Sad
Слава Україні!!
