Катализатор
На страницу Пред.  1, 2, 3
fastservice
Авто: Chevi
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SBB писал(а):
А "мозги" не пробовали перепрошить на Евро - 2? Вроде должно быть попроще, чем что-то вваривать.
У них обычный Евро 2 с катализатором для дожига, там нет никаких датчиков, ничего шить не надо Smile Другое дело сажевый фильтр
Удаление и отключение сажевого фильтра. Чип тюнинг автомобилей.
www.fasttuning.kiev.ua
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Re: Катализатор Ответить с цитатой
Funtiks1111 писал(а):
Всем привет. Мужики подскажите стоит ли вырезать катализатор? Трубу снимал, светил фанариком, кат весь в саже!Жду советов.Зарание благодарен!
Как проверить или забит кат? Мастер сказал так место лямбды занда вкручиваеш манометр и смотриш что показывает. Давление бальшое, кат в топку, ежели в норме катаемся дальше и дружим с экологией...Показания могу уточнить, сейчас не помню точно.
Страница 3 из 3
