Как определить модификацию двигателя?
На страницу Пред.  1, 2
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что нашёл:
__________________________________________________________
"С 1993 года добавили также 2,5-литровую 160-сильную V6
от Alfa Romeo. Что касается турбодизелей, то кроме упомянутого
выше на Croma ставили только 2,5-литровые агрегаты, также
двух поколений: старый рабочим объемом 2482 куб.см.
(до 1991 года) мощностью 100 или 115 л.с. (модель Super),
а после 1991-го — соответственно новый рабочим
объемом 2500 куб.см., мощностью 115 л.с. С 1992 года
последний оснащали еще и нейтрализатором. Тем не менее
наличие в гамме динамичных версий так и не помогло концерну
поддержать достойный интерес к своему флагману."
Но модификацию двигателя нигде никак не найду... Что же это за двигатель то, обьёмом 2482 куб.см ?
Гибрид какой-то, б*я, получается. На табличке кузова написана модель 834D, год выпуска 1990, сзади на шилдике 2.5TDS (насколько я понял как раз тот "Super", обьём 2482 куб.см, в техпаспорте модель 2.5TD. Хрен поймёшь. Хотел поршня прикупить и хрен его знает на какое двигло брать.
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Вт Сен 13, 2011 20:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остаеться тока один вариант если сомнения столь сильные.. Снимать башку двигателя и мерять цилиндры. Там жу увидишь тип прокладки двигателя. По ней определишь движок. Или как вариант какую нить деталь по коду пробить стоящую непосредственно в движке или оригинальную по коду.. Больше ничем помочь не могу..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл цилиндры то мерять? Диаметр у всех 93мм. Разница в ходе поршня. Это может быть разница и в поршнях, и в шатунах, и в коленвале. А скорее во всём сразу.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тишина......
И мёртвые с косами стоят...... Evil or Very Mad
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про деталь стоящую в двигателе, стоящая мысль, достань один поршень в сборе с шатуном, пробей номер шатуна, раз уж ты всё одно поршня собрался менять, разберешь ты двигло чуть раньше или чуть позже, имхо не критично
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
сфоткай и выложи в тему может кто скажет Question
Вот фото лвигателя, может кто и опознает его...
 Просмотрено:  259 раз(а)
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Просмотрено:  192 раз(а)
 Просмотрено:  230 раз(а)
 Просмотрено:  173 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю.
У мене точно так само виглядав .91
У тебе демонтовано підігрів солярки антифризом.
І патрубок з бачка до насосу гідропідсилювача у тебе мав би бути практично повністю гумовий. І патрубок з пічки, що йде за мотор мав би бути довгий (на .97(S) він закінчується перед генератором). Але генератор у мене стояв Марелі 65а, а у тебе виглядає Бош і потужніший.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Ну не знаю.
У мене точно так само виглядав .91.
А 97 выглядит по другому?
Подогрев был снят ещё до меня, (как и компрессор кондиционера). А найти (подогрев) пока не могу.
Патрубок от бачка к насосу гидроусилителя идёт полностью резиновый, а патрубок с печки я менял, родной лопнул - поставил Ланосовский с печки ( полностью подходит).
Вопрос в том встал, что обьём у меня 2482 кубика. Такие двигателя выпускались одно время, выше я писал выдержку из статьи которую нашёл. А вот модификацию такого двигателя нигде не могу найти. Вот в чём весь перец то...
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж тобі писав -- дай телефон -- буду коло двигуна поговорим, скажеш що сфодкати -- я сфоткаю та викладу. Завтра планую там бути.
Страница 2 из 2
