Білий ведмідь Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 123 Откуда: Украина.г.Полтава.
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 20:54 Заголовок сообщения: Подогрев воздушного фильтра 1.4. |
На зиму актуально.
Знаю,что делали уже.
Но не нашёл такой темы.
Короче, просто,быстро,недорого и полезно.
Терморегулятор воздуха ВАЗ 2108.
Установка занимает не больше 1 часа,
при наличии простого инструмента и элементарных
слесарных навыков.
Описание: |
489.44 KB |
Просмотрено: |
655 раз(а) |
Описание: |
338.12 KB |
Просмотрено: |
733 раз(а) |
Описание: |
425.91 KB |
Просмотрено: |
687 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Білий ведмідь (Вт Сен 13, 2011 17:33), всего редактировалось 1 раз |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8780 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 23:13 Заголовок сообщения: |
а зачем?
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
Переохлажденный воздух плохо поддерживает горение (хотя в реальности поленья зимой в лесу быстрее горят ). Не знаю, на старых машинах (в том числе и инжекторных - эта приблуда была) По-идее мотор должен устойчивее работать. Только бы не переборщить с температурой поступающего воздуха. Если будет сильно горячий - будет потеря мощности.
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 13:02 Заголовок сообщения: |
ІМХО єрунда! Ми в Україні живемо, а не в якомусь гондурасі, де літом -30 по цельсію
_________________ Йожег сцуко лічнасть!
Demian Член клуба
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 13:04 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ писал(а): | ІМХО єрунда! Ми в Україні живемо, а не в якомусь гондурасі, де літом -30 по цельсію |
Я так понял, что автор для зимы сооружал
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 13:06 Заголовок сообщения: |
Demian писал(а): | ЙОЖЕГ писал(а): | ІМХО єрунда! Ми в Україні живемо, а не в якомусь гондурасі, де літом -30 по цельсію |
Я так понял, что автор для зимы сооружал |
Мінус 30 літом - це була іронія В нас то і зимою таке рідко буває
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 13:27 Заголовок сообщения: |
В восьмерочной приблуде термостат заслонкой управляет.
Ни перегрева, ни перехлаждения непредвидеться.
Пригодно к круглогодичной эксплуатации.
Считаю, что вреда никакого, а польза может быть.
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
А дополнительное сопротивление для всасываемого водуха?
Моожет поднятся расход топлива (ИМХО).
В восьмерках эта приблуда стоит для подогрева воздуха для КАРБЮРАТОРА! Потому как холодный воздух в карбюратор - плохой распыл. Где то так, если кратко
_________________ Стас |
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 14:11 Заголовок сообщения: |
А вот в Мониках стабильная температура всасываемого воздуха,
это вообще условие правильной работы.
Дополнительного сопротивления опасаться не стоит.
Это же не гоночное авто. И режим предельного расхода воздуха
крайне редок.
За этим люди в погонах строго следят и выслеживают.
И вообще надо помнить, что авто при производстве пытаються удешевить любой ценой.
Даже увеличением расхода топлива в результате сокращения системы подогрева.
Испытывать и предьявлять то будут в тепличных, своих условиях.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 15:04 Заголовок сообщения: |
Demian писал(а): | Переохлажденный воздух плохо поддерживает горение (хотя в реальности поленья зимой в лесу быстрее горят ). Не знаю, на старых машинах (в том числе и инжекторных - эта приблуда была) По-идее мотор должен устойчивее работать. Только бы не переборщить с температурой поступающего воздуха. Если будет сильно горячий - будет потеря мощности. |
Холодный воздух имеет большую плотность,соответственно его больше попадает в цилиндр,а от сюда и мощность(куллера,турбины промежуточного охлаждения и т.д)
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Все верно. Но не воздухом единым питаеться двигатель.
А ледяной воздух кроме конденсата, что не полезно, еще и бензин испарит хуже. Как бы его форсунки не распыляли, все равно капли летят. И енергию(температуру) для испарения заиметь еще надо.
А времени мало. Мотор быстро вертиться.Так лучше уже сразу воздух нормализованный иметь.
Еще раз обращу внимание.
Так там же не нагревалка сделана.
За счет термостата система автоматически подогреет-охладит.
Из ВАЗ мануала.
3. Используя фен, направьте поток теплого воздуха на термостат в задней части блока регулировки температуры и наблюдайте за заслонкой через отверстия на передней стороне кожуха. После прогрева термостата до температуры 30° С термостат через тягу переместит заслонку и закроет поступление в двигатель подогретого воздуха. В противном случае замените термостат.
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 17:57 Заголовок сообщения: |
Вообще то эта штука предназначена для подачи теплого воздуха в момент прогрева двиг-ля.
Как раз во время прогрева при отрицательных температурах
в о впускном коллекторе может конденсироваться вода,которая потом смешивается с маслом и образует эмульсию,которая зас(ы)оряет вентиляцию картера.
Потом,когда двиг-ль прогреется,то термостат перекрывает подачу
горячего воздуха и берет тёплый воздух из моторного отсека.
При снижении температуры до +7 град.С - снова открывается подача горячего воздуха.На промежуточных режимах заслонка приоткрыта и происходит смешивание холодного и горячего воздуха.
Это не я придумал -почитайте отзывы россиян у них таких движков
1.4 на Фиатах много,и проблема эта существует.
Система подогрева от выпускного коллектора быа у меня на Пассате 91г,
а Фиат,по видимому, не адаптировал свои движки для стран с холодным климатом,ведь в Турции и Италии (-) зимой -редкость.
А сопротивления эта штука не создаст,ведь она рассчитана на двиг-ль
с рабочим обьёмом 1.5л.
Я эту штуку ставил ещё в 88г на Москвич 2140 - работало отлично.
Теперь пришлось вспомнить молодость.
_________________ Но это так и нельзя иначе.
Это не может быть по-другому.
Все, что останется, мы бережно спрячем,
Что бы потом раздавать понемногу. |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
я так и не понял что управляет заслонкой? термостат?
PS ту Croma - вы почитали мануал. прелестно. теперь расскажите чем промерять 30 цельсия? с каким допуском и в каких режимах движения?
Villi72 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 23:40 Заголовок сообщения: |
Залезьтена форум к россиянам, они там эту тему бурно обсасывают, особенно себеряки.
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
Villi72 писал(а): | Залезьтена форум к россиянам, они там эту тему бурно обсасывают, особенно себеряки. |
сибиряки на другом форуме - это понятно. конкретно цифры можно услышать? от конкретных людей
