У кого работает датчик износа колодок?
На страницу Пред.  1, 2
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне интересно - ну так чисто поржать - они воще тормозят???? Shocked
Не я имею машину, а она меня...
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
а как же! но свист действительно пронзительный Smile
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
У мяне когда тормоза нагреваются, стоит свист на весь город, аж уши режет, прохожие затыкают уши, передние диски постоянно в саже
Признак того что не отходят нормально колодки. Нужно проверить состояние цилиндров. Скорее всего чистить. У тя колодка до конца не отходит, вот и греется колесо.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики должны быть и на левом и на правом передних колодках, по крайней мере у меня есть и туда и туда вывод. там одноконтактный провод.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик износа тормозных колодок это просто провод который при износе колодок замыкается на массу. в принципе удобная штука. в моей машине его небыло но так как все лолодки продаются уже с датчиком то я заморочился проложить проводку на это дело. даже если его небыло изначально то самому сделать индикацию на приборке элементарно, особых знаний и примудростей там нет.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я купил себе колодки фирмы LPR italy тормозят супер свистят как у тебя -пришлось снять Sad( при рассмотрении состава обнаружены непонятные включения в составе колодки типа крошек металла(царапало диск).
Так что не советую брать эту фирму и фирму фритеч(слишком жёсткие)
Феродо - само то но цена Shocked
тырчик
Авто: лянча-дедра 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
феродо.пищат и ето многие знают.я себе поставил, так теперь надо выкинуть и поставить нормальные.
Страница 2 из 2
