Как определить модификацию двигателя?
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Как определить модификацию двигателя? Ответить с цитатой
Кто знает, как определить модификацию двигателя? На блоке нашёл только номер двигателя. Двигатель 2.5 TD. А их там куча вариантов.
8140.97.2400
8144.91.2000
8144.91.2200
8144.97 Y
8144.97.2400
8144.97.2200
Для поршней (по моему) имеет значение модификация. Есть ход поршня 90 см. а есть 92 см. Хотя не исключён вариант что разница в шатунах. Vin код не бьётся.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а год какой? что вин не бьется
0665656460 Валера
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1990г.в. Вин по ЕПЕРу не пробивается. VIN - ZLA83400000027746. Но ведь не факт что двигатель не менялся...Вот и возник вопрос, как определить модификацию его. К тому же в техпаспорте лажа по кубам. ( видать в МРЕО неправильно поставили), там напечатано объём "V= 2485CUB CM. А такого обьёма нет по выпущенным двигателям. Вот все выпускавшиеся дизельные двигателя что я нашёл:
8140.97.2400 - 2499 куб. см. (нет данных)
8144.91.2000 - 2445 куб. см. 11/1984 - 5/1992
8144.91.2200 - 2445 куб. см. 11/1984 - 10/1992
8144.97 Y - 2500 куб. см. 11/1992 - 12/1996
8144.97.2400 - 2499 куб. см. 5/1992 - 6/1996
8144.97.2200 - 2499 куб. см. 6/1988 - 11/1992
Вопрос, как определить который из них?
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не пробивается, тогда только визуально сравнивать Rolling Eyes
0665656460 Валера
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дак я о том и говорю. Может кто знает как определить то? На блоке я этих данных не нашёл, только номер двигателя. Визуально определить не могу, так как других не видел.
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфоткай и выложи в тему может кто скажет Question
0665656460 Валера
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой, один в один. Но у меня есть подозрения, что они внешне мало чем отличаются.
 Просмотрено:  508 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8144.91 Точніше не скажу..
Ролик ГРМ-а на 3 болтах має бути.
в 97Y компоновка зовсім інша, немає теплообмінника, є радіатор мастила, і генератор та помпа розташовані з іншого боку.
97(S) Ролик на 1 болті, електричний нагрів палива, розширювальний бачок з 2 тонкими входами, автоматичним регулюванням обертів та моменту впорскування. S ще має шунт між колекторами. Рециркуляція відпрацьованих газів.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ролик ГРМ на пластине ( кронштейне) с пружинным натяжителем стоящим под углом с зади на перёд вниз. Во блин написал. Ну я думаю понять можно...Сзади блока теплообменник стоит, Радиатора масла соответственно нет. Помпа под генератором. Ремень идёт на помпу, а с помпы на ген. Второй ( отдельный) ремень.
Машинка вроде как 2.5TDS а по каталогам должен на ней быть двиг. 8144.97.2200 . Ну а кубы, как я понял, в мрео на каком то этапе напутали?
Вот такой ролик ГРМ
 Просмотрено:  382 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.91.
Не певен, але думаю, що утебе мутка з роками. У мене точно такий же двигун стояв. З таким же роликом. Об'єм 2.4 101кс.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
год машины и полную модель укажи. Посмотрю что есть в списке.
В личку сбрось чтоб я не забыл..
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот данные с техпаспорта:
Марка - Lancia Thema
Модель - 2.5TD
Год выпуска - 1990
Цвет - Серый
Двигатель - V=2482 CUB. CM
Кузов - ZLA83400000027746
А на крышке багажника стоит 2.5TDS
"Два типа двигателя
8144. 97S(834AM)
8144.97(834AE)" - Ответил Gelezis.
Ну дак в том то и вопрос, что по данным везде выдаёт эти двигателя, но какой на самом деле то? Как определить? Поршня то ( как я понял) разные на 8144.91 и на 8144. 97... А на блоках нигде маркировки нет?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА скільки пам'ятаю 91 має коротший блок ніж 97.
і в 91 теплообмінник налазить на номер двига, а на 97 ні.
Зверни увагу на впускний колектор, на ту частину, до якої кріпиться гумовий патрубок від інтеркулера.
В принципі як-що скажеш на що подивитись -- можу глянути, навіть передзвонити, коли буду коло машини...
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт роликов. Вот что нашёл.
Похоже, что ролик - не показатель модели двигателя. На блоках крепление одинаковое. Просто под ролик без пластины ставился дюралевый кронштейн для его крепления, а с пластиной - крепится непосредственно к блоку.
 Просмотрено:  452 раз(а)
 Просмотрено:  425 раз(а)
 Просмотрено:  446 раз(а)
 Просмотрено:  381 раз(а)
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К впускному коллектору прикручено колено, которое выходит вперёд, патрубок одевается спереди назад, а не в бок. С распредвала идёт на помпу и генератор не один ремень а два. Первый с рапреда на помпу, второй с помпы на генератор. Натяжителя ремня там нет. Первый ремень проходит под коленом впускного коллектора. Насчёт теплообменника не знаю, он вроде как стоит немного сбоку номера, номер полностью открыт и хорошо виден без зеркала. Позже сделаю снимки и выложу.
