Ikar Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2011 Сообщения: 9 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 11:12 Заголовок сообщения: На что стоит обратить внимание при покупке tipo |
Всем здраствуйте!
Вот надумал купить себе фиат типо (очень нравится это авто). Подскажите, на что в первую очередь нада обратить внимание, какие слабые места в этом авто, где обычно начинает гнить кузов, какие нюансы с коробкой, двигателем, подвеской...
Пасибо за советы.
П.С. Извините, если не в ту тему написал, буду благодарен адменистрации если перенисут, куда нада... |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 11:24 Заголовок сообщения: |
Номерной стакан, и роботы которые велись вокруг него. А Фсё остальное как у любом автомобиле.
Задок смотреть как зарывается ляда (зазоры относительно крыльев,крыши,бампера, колёса домиком)
Двиг. КАКОЙ? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 11:26 Заголовок сообщения: |
задние крылья(гниют писец) и внутрение арки сзади , двиготеля лучше 1,4 и 1,6 самые распостраненые 1,8 и2,0 редкость _________________
0665656460 Валера |
Ikar Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 11:30 Заголовок сообщения: |
Я уже один экземпляр себе присмотрел, цена 2900 у.е. (fiat tipo 1990г., 1,6 двигатель, моноинжектор), кузов вроди как не гнилой, двигатель работет нормально, но есть небольшая проблема с кулисой коробки, сильно гримит, при включении передачи (вроди сами ричаги гуляют туда, сюда. Владелец утверрждает, что так и должно быть). Задний дворник поломан, нету правого моторчика на стекло, не везде проведена алектрика, ну и глушитель сильно прогнил...
А что знаит номирной стакан? |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 11:31 Заголовок сообщения: |
В первую очередь кузов, стыки порогов и днища, задние крылья.
Двигатель, как обычно, компрессию проверить, какой бы мотор на Типо не стоял, он должен хорошо тянуть и на низах, и на верхах. По коробке - проверить на шум, проверить все передачи, задняя может с первого раза не включиться - это норма.
Остальные нюансы зависят больше от типа впрыска, но в любом случае если с кузовом и двиглом всё в порядке, остальные косяки - лишь повод поторговаться. Задние колёса домиком - минус 100-150 баксов, передняя подвеска - 200-250 баксов, ходовая - 200 баксов. Если будут какие-то косяки с электрикой, учитывай тот факт, что возможно исправить их будет очень сложно. Если машина с инжектором, обязательно проверь как она заводится сутра и насколько стабильные холостые во всех температурных режимах. Если снять маслозаливную крышку, будет виден один кулачёк распредвала, посмотри чтобы он не был как яйцо, если он слизан - повод поторговаться на баксов 200-300. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 11:35 Заголовок сообщения: |
Ikar писал(а): | Я уже один экземпляр себе присмотрел, цена 2900 у.е. (fiat tipo 1990г., 1,6 двигатель, моноинжектор), кузов вроди как не гнилой, двигатель работет нормально, но есть небольшая проблема с кулисой коробки, сильно гримит, при включении передачи (вроди сами ричаги гуляют туда, сюда. Владелец утверрждает, что так и должно быть). Задний дворник поломан, нету правого моторчика на стекло, не везде проведена алектрика, ну и глушитель сильно прогнил...
Кулиса должна включаться чётко и без шума, максимум - со скрипом!
Глушитель - 600 гривен. По омывателям - нет там правого и левого моторчика, он один, значит канал забит, а хозяин или жадный или бездельник. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
Глушитель - 600 гривен. а у меня 540  _________________
0665656460 Валера |
Ikar Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 11:44 Заголовок сообщения: |
Глушитель, при желании, можно девяточный поставить, но это гривень на 100 дешевле будет (потому не стоит заморачиваться).
Моторчик, я неправильно написал (извиняюсь), я имел в виду склоподемник.
А какие нюансы с електрикой могут быть, что отремонтировать будет проблематично?
Кстати, панель там заменена, не електронная, а механическая стоит.
По электрике, не работает датчик уровля бензина, не работает задний дворник. |
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 13:13 Заголовок сообщения: |
Ikar
Цитата: | fiat tipo 1990г., 1,6 двигатель |
Одновалка или двух.
Двух капризный.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 13:20 Заголовок сообщения: |
Судя по описаниям геморная машина. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 16:15 Заголовок сообщения: |
А вы ждете свеженького типошника без гемора за 2900 у.е.? Ха-ха. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 20:32 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Ikar
Одновалка или двух.
Двух капризный.  |
он не капризный а очень редкий.ещё реже чем 1.8 -2.0. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 20:49 Заголовок сообщения: |
Возможно.
Но я их вижу намного чаще. Был ещё у меня на первом фиате 132.
карб.1.6 или 1.8 точно до сих пор не знаю (кровушки попил изрядно)
А 2.0 вообще не попадался.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Ikar Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 21:09 Заголовок сообщения: |
Сегодня еще раз ездил смотреть на машину, с мастером. Оказывается, там 1,4 двигатель.
В общем, на кузове серьезной ржавчины не обнаружено (есть пару капель, но их можно просто зачистить и закрасить). Двигатель, и рывок, и тягу имеет отличную, единственное, это не много стучит распредвал (как думаете, это легко будет устранить?). Коробка в норме, рычаг, видимо придется менять, в скором времени. Выхлопная, очень сильно гнилая (ее почти нет). Ходовая, вроде бы в норме, мы даже по сильных ямах поездили, ничего не стучит.
Интересная вещь, там фары (включая габариты), включаются только при включенном зажигании, интересно, так и должно быть или там уже кто-то наколхозил? |
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
Ikar
так и должно быть.я про габариты. _________________ Бортовик Темпра |
