Вопрос по Fiat uno
Zaec89
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Вопрос по Fiat uno Ответить с цитатой
Немогу понять при езде на 1,2,3,4 передачи когда неспеша нажимаю на газ в моторе поевляется звук как будто на дизеле еду, "тр, тр, тр" ??
КПП при езде на 3-4 и на нейтралки едеш звук со стороны правой стороны как будто что-то трет по металу?
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже подушкам двигла пришел пи-ц
0665656460 Валера
Zaec89
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одну меня, вроде все остальные были впоряде!
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое только от подушек может быть Question
0665656460 Валера
Zaec89
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну допустим залезу постмотрю, а скоробкой что за..... если при езде держать за ручку кпп то звук становится тише.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо под машку залазить и смотреть Butcher а там видно будет Driving
0665656460 Валера
Zaec89
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе принзнаки как и на авео форуме http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=62739.0
