ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 03:38 Заголовок сообщения: |
Житомир город катаклизьмов и бермудских каминов. небось и без дров горит?
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 11:25 Заголовок сообщения: |
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 16:08 Заголовок сообщения: |
так что отец сказал насчет притока?
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 18:28 Заголовок сообщения: |
ursul, увидите камин НЕ на картинке - пишите...
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
сойдет. только тут закрытая чугунная топка, для которой нужен приток воздуха снизу в дровнике....а я говорю про кирпичные камины, где система совсем другая...
к стати, бюджет такого камина гораздо больше чем кирпичного, так как тут только топка от нормального производителя стоит около 5500 грн.
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | сойдет. только тут закрытая чугунная топка, для которой нужен приток воздуха снизу в дровнике....а я говорю про кирпичные камины, где система совсем другая...
к стати, бюджет такого камина гораздо больше чем кирпичного, так как тут только топка от нормального производителя стоит около 5500 грн. |
1. на самом деле два варианта - открытая и закрытая топка.
2. а это так важно в каком месте камин ТРЕБУЕТ ПРИТОК воздуха?
3. какая другая система в кирпичном камине?)
4. бюджет ваще непричем в частности этого 700Э. с установкой. + монтаж оклада 200Э. у вас дешевле 900Э камин выходит под ключ?
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 23:53 Заголовок сообщения: |
в открытом камине приток воздуха идет прямо через топку, а при закрытом только снизу.
в кирпичном камине по бокам есть 2 воздушных, внизу которого заходит холодный воздух, нагревается от внутренних стенок камина и вверху выходит теплый...
с чугунной топкой немного по другому, она просто обшивается гипсокартоном (с фольгой желательно) и теплый воздух выходит через решетку. к стати, на фото ее не видно, возможно она есть но по бокам. если нету, то делали "хорошие" мастера
бюджет кирпичного разный, самый дешевый под облицовку обойдется от 700 у.е. на моей аве камин "под ключ" около 900 у.е.
