Странный звук работы двигателя (Grande Punto)
Shuriken
Авто: Fiat GP 1,4 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Странный звук работы двигателя (Grande Punto) Ответить с цитатой
Добрый день,
Сегодня утром завёл машину и услышал странный "вой" при работе двигателя. Звук не громкий, но проблема точно связана с движком, т.к. звук делается более "высоким", когда немного добавляешь газа.
В принципе, аналогичный звук при работе двигателя появлялся в сырую погоду (например, машина ночью под дождём постоит), но он проходил после 3-х минут работы двигателя на холостых. Я это объяснял для себя тем, что вода попадала на какие-то движущиеся части, и нужно было время, чтобы она высохла.
Сегодня же, этот звук не проходит целый день. При этом, заметил, что через минуту стоянки на холостых автоматически подскакивают обороты на одно деление шкалы тахометра.
Машина прошла 41 000. Масло меняли полгода назад. Все шкивы проверяли тоже полгода назад. Заправляюсь на одной и той же заправке (хотя, дерьмо могут везде залить).
Понимаю, что нужно ехать на СТО, но может кто-то уже сталкивался с таким и знает, что это такое.
Заранее благодарен.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слив воды от генератора отводил?
Shuriken
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, как-то руки не дошли. Кстати, машине уже 5 лет. Ты думаешь, проблема в генераторе?
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики,то не ремешок,часом подрастянулся какой-нить?
Shuriken
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и ремешок, т.к. на 45 000 как раз ремешки и советуют менять на ТО.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень генератора или ГРМ...
У мя в сырую погоду засвистывал ремень генератора... отводи воду...
Помогла замена ремня...
В любом случае на СТО пусть слушают, хотя можешь и сам послушать.
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Re: Странный звук работы двигателя (Grande Punto) Ответить с цитатой
Shuriken писал(а):
.......Масло меняли полгода назад. Все шкивы проверяли тоже полгода назад. ............
При движении нет измерения в календарных днях.....
Нужно знать сколько ты за это время успел проехать.
Shuriken
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да свист из мотора это ещё такое ... вот повышение оборотов реально заставляет насторожиться.
"При движении нет измерения в календарных днях..... " ... вот это вообще не понял, что имелось ввиду Confused
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле что замена масла не через полгода-год, а через 10 тыс км
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь генератор, если лопнул корпус, при нагреве может подклинивать, при этом двиг поднимает обороты.
Shuriken
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа, в этом смысле. Ну, с момента замены масла, машина прошла всего 5 000 км.
Shuriken
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина постояла ночь при сухой погоде. На утро проблема исчезла. Видимо, проблема была действительно в проскальзывании какого-то шкива.
Всем спасибо за советы.
corida
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремни поменяй по кругу,кроме зубатого.Тот еще тыщ 15 проездит.Пожалуйста.
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shuriken
Обязательно едь на СТО, т.к. я с похожей проблемой сталкивался:
1) Убиты подшипники генератора;
2) Помирает сам гена...
U-352
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать из гофры от лейки или противогаза отвод воды от генератора,иначе генератору пипец настанет-(заводской косяк)
 Просмотрено:  477 раз(а)
