Помогите пожалуйста движка 159А6 046
На страницу Пред.  1, 2, 3
чук
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KSV помоги еще пожалуйста с метками на балансировачные валы! У какого вала где своя метка и на кол.валу! если можно рисунок.
Я всетаки ее заведу и буду ездить!
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2867&start=15
в конце треда рисунок
9- тройник на впускном колекторе
2 - клапан
тонкая трубка к др заслонке
ремни вчера нашёл рисунок распечатал и унёс домой щас пороюсь в истории
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fun-cars.ru/fiat_coupe/Fiat%20Coupe%20cambelts%2016v%202ltr.pdf
купе 2.0 16кл
вал 8 - метка на помпе
вал 9 - метка на кожухе ремней
чук
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 8клапаник отличается чем нибудь 16кл?
чук
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[А 8клапаник отличается чем нибудь 16кл?[
KSV обьясни пожалуйста что есть что по цифрам! А за ремень огромное спасибо!
 Просмотрено:  808 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - угольная канистра (в правом переднем крыле, 2-й штуцер к клапану на баке)
2 - клапан вентиляции бензобака
3 - клапан управления клапаном рециркуляции отработанных газов
4 - датчик економайзера
5 - дроссельная заслонка
6 - клапан-регулятор рабочего давления топлива
7 - термо-вакуумный клапан
8 - впускной колектор
9 - тройник
10 - выпускной колектор
11 - обводная трубка
синий - управление клапаном вентиляции бака
зелёный - вентиляция бака
красный - относится к рецеркуляции ОГ
фиолетовый - вакуум-корекция давления в рампе форсунок
чук
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KSV я все понял а если у меня нету угольной канистры как нибудь датчики можно обмануть или заглушить лишнее!
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема (откуда рисунок) видел с чего началась?
Это рас, запах бензина в салоне то же гдато пробегала
Активированый уголь в италии ничем не отличается от немецкого или японского, принцып вентиляции бака также. Поищи по разборкам канистру (у немцев Пассат Б3 в виде бочёнка, у остальных незнаю невидел ) от других производителей распроси где вход выход, прикрепить в крыле думаю будет не проблемой.
На крайняк просто заглуши трубку от канистры со сторны клапана
Страница 3 из 3
