Проблемы с Типо 1,6 DOHC
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Проблемы с Типо 1,6 DOHC Ответить с цитатой
Здравствуйте! Изначально машина ехала нормально, но сильно каптила чёрным, грешил на лямбду, но руки не доходили поменять. Проблемы начались пару месяцев назад...Вскочил в небольшую ямку и через пару километров пути после неровной работы двигателя заглох. оттащили на сервис, там сказали, что накрылся бензонасос(поменяли). Выехал проехал немного(пару сотен км)начались провалы при резком нажатии на газ...в мастерской сказали, что неработает клапан регулировки давления, родной не нашли смастерили какой-то самодельний и вставили его в безопровод перед форсункой, так я проехал ещё пару сотен.Поменял топливный фильтр, свечи, высоковольтные провода и бегунок (сломал когда провода ставил) Провалы снова начали появляться и нарастали. Начало сильно заляпывать свечи(комплекта хватало на 5-10км потом глохла). Порыв форумы и считав коды самодиагностики заменил датчик темп. всасываемого воздуха, купил на разборке клпан регулировки давления и новую лямбду. когда установили клапан машина завелась на холостых работает ровно и красиво, но после пары километров езды начинает стреллять в инжектор и глохнуть, отрегулировали зажигание, но это не помогло(правда они там на глаз регулируют). когда пытались снять старую лямбду сломали резьбу на коллеторе. Токарь коллектор отремонтировал, вот теперь жду когда привезут прокладку . Но что-то мне мало вериться, что лямбда решит проблему. Задолбался носить деньги на СТО. Я им плачу а машина не едет! Может кто-то знающий просветит по мойе проблеме, ато наши мастера, только колупают и ломают, и деньги берут, а машина стоит как стояла. в процессе "ремонта" сломали датчик топлива, верхнюю часть всасывающего блока в бензоке, выхлопной коллектор, может ещё что-нибудь...
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где нашел?, насколько я знаю его найти нереально на этот моник Smile ...
лямбда не решит проблемы Wink...
ДТОЖ под впуск. коллектором в норме?
Слава Україні!!
titan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в Херсоне вроде, но датчик пришел из киева, отдал 290грн. ДТОЖ не колупали
Героям Слава!
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan ДТОЖ не колупали
а зря если он дурит - закидает свечи в момент ...[/quote]
Слава Україні!!
titan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи уже не забрасывает, теперь больше похоже на проблемы с зажиганием или на обеднённую смесь
Героям Слава!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ. Он врет и ЭБУ подает на прогретом моторе топлива как в непрогретый. Проверить его - дело 10 минут. Описано в прилепленной теме про расход. Нужно иметь только термометр и тестер
Владимир
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ДТОЖ бывает что на холодную показывает правильно, а при нагреве уходит в бесконечность, шевеление башки помогает ненадолго. Из-за этого перелив постоянный будет.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
Интересно, расскажи как они тебе на 1,6 spi зажигание регулировали Laughing
Метки ремня смотри(!) в первую очередь.
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого а я свой бесплатно отдал + рхх(полурабочий) в нагрузку дал!!!
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
titan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Ну он трамблёр отпустил и вертел его, при этом менялись обороты на ХХ.
Последний раз редактировалось: titan (Чт Сен 08, 2011 16:02), всего редактировалось 1 раз
titan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
Новые в магазине к сожалению не раздают Sad поэтому пришлось покупать, а на екзисте он около 700грн поему стоит
Героям Слава!
titan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка поехала вроде. поменяли лямбду клапан регулировки давления, перестала коптеть, обороты правда на холодную пляшут от 600 1600(примерно) . чек всё так же горит, код ошибки говорит, что что-то не так с датчиком всасываемого воздуха, а я ведь новый поставил...
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
а проводка от датчика до компа в каком состоянии?
я когда себе искал этот датчик( ~2006год) то его достать было нереально и стоил он порядка 100 евро , может тебе не тот датчик привезли Rolling Eyes
Слава Україні!!
titan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде говорят провода проверили...Надо к другим мастерам заехать пусть проверят...Ну он точно такой, как описан в теме про GM Delco на российском форуме, даже упаковка и номер одинаковые
titan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек снялся, но теперь пропала искра всё было нормально и внезапно бац и всё! на катушку сигнал не приходит и из форсунки не брызгает
Последний раз редактировалось: titan (Чт Сен 15, 2011 15:41), всего редактировалось 1 раз
