Натяжной ролик
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.olto.com.ua/catalogs/index.html?brid=545&mdl=147&mdf=3061&spid=10506
Есть 26 и 27
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"2112 точно такой только без ребер?"
У него между ребер шире и по идее они уже мешать не будут.
Сдуру выбросил дохлый и не обмерял. Да мне не к спеху.
Наживеться для опытов. Лень на базаре попросить поиграться.
Ширина ремня на бензинке 18.
Разбирался уже. Большие шкивы на 25.
На фото ролик вид сбоку.
Детальку надо еще украсить гравировкой
со сценами авторемонта. Laughing
 Просмотрено:  231 раз(а)
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось!
Процес работ понравился.Самооценка выросла)))))
С оригиналом так бы не было
после
 Просмотрено:  219 раз(а)
после
 Просмотрено:  212 раз(а)
до
 Просмотрено:  225 раз(а)
до
 Просмотрено:  224 раз(а)
Alexsan
Авто: Regata 86 1.9d
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопцы...лучше всего подходит от 2112 он точно такойже как и 2108 только колия немного шире!(Можно даже рёбра необтачивать)Сам сегодня брал опорный и натяжной,но только у меня дрыгатель Регата 1.7Дизель!Осталось только 2 вставки выточить по 27мм и всё готово! Два новых ролика от ваза 2112 150гр.Родные бы обошлись в 600гр.!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsan
Вдохновляйся. Про центрирующий поясок незабудь.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проканало!
У меня стоит ролик в котором есть углубление под болт,
а если это приспособление ставить то ремень балансира трет об болт.
Может кому надо?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski писал(а):
Не проканало!
Может кому надо?
Опс! Мимо денег.
Я тут подразобрася с этим недоразумением.
Вот новая версия прошивки. См. картинку
Просьба к модераторам заменить устаревшую выше по теме и тут
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2101&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%E7%E0%E8%EC%EE%E7%E0%EC%E5%ED%FF%E5%EC%EE%F1%F2%FC+%E7%E0%EF%F7%E0%F1%F2%E5%E9&start=210
Про балансирные валы тут
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19596&highlight=%E1%E0%EB%E0%ED%F1%E8%F0%ED%FB%E5+%E2%E0%EB%FB
 Просмотрено:  255 раз(а)
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому надо?
Недорого
Alexsan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как там у вас ....а я буду без всяких центрирующих поясков точить болванку главное угадать растояние от блока так как даже на родных натяжителях ремень непоцентру ролика ходил,а по самому краю от двигателя!-Буду точить обыкновенный целиндр с отверстием по центру (мне кажеться этого будит достаточно чтоб зафексировать его в натянутом состоянии)
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой там центрирующий поясок Laughing . Стоит у меня натяжной без всякого пояска, еще от предыдущего владельца, полёт очень нормальный )))
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ради бога.
Поясок связывает подшипник со втулкой в одно целое, а втулка
имея маленькую площадь опоры с гарантией выдавит из под себя возможную смазку и прижата будет лучше.
В конце концов можно просто шайбами набрать дистанцию.
Очень поможет угадать растояние.
Alexsan
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопцы.....признаюсь у меня тоже непроканало. Sad Длину подобрал 26.5мм с этим проблем нет.Всё поставил -начал натягивать ремень!!!!а он то ненатягиваеться!!!!-Натяжки нехватает Sad Провтыкал я на этом моменте немного.
Ну нечего у меня уже созрел другой план....даже 2!!! Very Happy
1 Можно попробовать поставить за место Опорного ещё один натяжной!
2 Можно вытачить балванку со смещённым отверстием куда и будит вкручиваться опорный ролик!(Этот способ уж точно поможет решить проблему,а на счёт первого неувер,может даже и 2 натяжных оказаться мало)
Вова Шкваровский за сколько ролик продаш? Laughing
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С втулкой за 50 грн.
Брал по 80...((((
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно есть такой ролик Ruville новый 150 грн,не пригодился
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой, с углублением под болт?
Страница 2 из 4
