Продам Темпра 2.0 91гв
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Продам Темпра 2.0 91гв Ответить с цитатой
С покупкой альфы, Темпра стоит в гараже уже 2-й месяц. Машину нужно делать, а я или постарел или перегорел (нет ни времени ни желания) + Альфа внимания просит.
Стояние для автомобиля смерти подобно (темболее я помню как она стояла вросшая в землю 4 года назад)., поэтому решился на продажу, может кто доведет.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1830
Из срочного
Нужно варить. Дырявые пороги, пол, задние арки, пошли крылья, рихтовать зад, капот ну и красить.
Из не срочного
Двиг ест масло гдето 1л на 3-4ткм - проблема в направляющих клапанов (новые сальники клапанов помогают на 5-6ткм и опять жор выходит на норматив) - болячка 2-х вальных моторов.
Сопливит разнощик (нужно сальник заменить).
Сопливит коробка (надорвали сальник при смене сцепления- масла уходит 100гр на 10000км).
Уже пора менять ремни, ролики, масло (регламент)- смотрите бортовик.
Лобовое трещина + потерто дворниками (еще родное)
В приборке и печке есть перегоревшие лампочки. Не пашут трип кнопки.
Нужно заменить коренные втулки переднего стаба. Больше по ходовой проблем нет.
Подклинивает замок багажника (не закрывает - нужно собачку руками назад возвращать) - ВД-40 не та смазка (нужно силиконом или тефлоном промазать).
Моргает лампа зарядки - появилось после простоя в гараже (но зарядка есть).
Разботана кулиса КПП (тяги).
Машина ниразу не варилась, т.е. дыры в родном железе - как выварите так и будет.
Имея все эти косяки машина на ходу (до альфы эксплуатировалась каждый день).
Фото будут позже как в гараж появлюсь.
Комплектация SX: ел, люк, ел стекла передние, ел зеркала с подогревом, ел печка, майфун пионер с усб, сигналка 2-х сторонняя
В нагрузку отдаю:
- пороги (новые)
- кронштейны крепления крыло-бампер (новые)
- ступицу заднюю SKF (новая)
- ремкомплект заднего рычага (новая)
- ШРУС GLO внутр (новый) граната Lebro (новая)
- полуось бу
- пара рычагов бу (жывые)
- передние стойки бу Сач
- сальники коленвала, коробки
- подшипники (не помню куда в гену вроде)
- втулки стаба с скобами (новые)
- диски борбет (1-н покоцаный в багажнике)
- комплект дверных карт
- топливный фильтр Бош (новый)
Хотелка: 2000$ (торгуемо, обсуждаемо)
Контакт: 06797726девятнадцать Сергей
Последний раз редактировалось: ksv (Вт Сен 06, 2011 17:07), всего редактировалось 1 раз
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена соответствует товару. Удачи в продаже!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На продажу смысла нету, ибо капиталка ДВС + сварка уже около 2-х тыщ у.е. Плюс тыща за покраску и хотяб 500 себе за гемор = 5500, за такие бабки Темпры не продаются.
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открою секрет : у нас на авторынке за такие машины просят 3000-3500
SonGoku
Авто: Ford Focus I 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать её своими силами, то цена нормальная, ну может 200-300 скинуть.
Хороший такой конструктор =)
Люди давно не хотят быть счастливыми! Они хотят лишь вызывать зависть у себе подобных, создавая иллюзию счастья от материальных благ
Сумасшествие - неспособность передать окружающим свое восприятие
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1800
ап
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Дай фото, людям интереснее станет.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
ksv
+1 Хочеться на фото взглянуть...
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рас
 Просмотрено:  255 раз(а)
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Просмотрено:  275 раз(а)
Последний раз редактировалось: ksv (Ср Окт 26, 2011 21:40), всего редактировалось 1 раз
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два
 Просмотрено:  247 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
три
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Просмотрено:  251 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
четыре
 Просмотрено:  264 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
 Просмотрено:  228 раз(а)
 Просмотрено:  219 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пять
 Просмотрено:  259 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
 Просмотрено:  196 раз(а)
 Просмотрено:  225 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шесть
 Просмотрено:  221 раз(а)
 Просмотрено:  203 раз(а)
 Просмотрено:  215 раз(а)
 Просмотрено:  220 раз(а)
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За мной в рєзєрві до вияснення! Very Happy
