Vitiko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 176 Откуда: Николаев
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 23:59 Заголовок сообщения: |
| smail писал(а): | Lancia Thema 87г.в. двигатель с кромы 93. 8 кл. 2л. Забился бензонасос, в субботу будут чистить, но на всякий случай узнал цену на новый, бош - 1300 грн. Такой же покупал 2.5 года назад за 700.
Раньше ставил только оригинал, но в связи с тем что это не малая сумма спрошу.
Кто знает с чего подходит, вроде слышал что на крому ставили с волги.
Заранее спасибо. |
ТАЗового бензонасоса от 1,6-1,7моторов вполне должно хватить. У знакомого на форсированной Теме (более 300лс) 2л - пара жигулевских трудится без нареканий, и то он ставил для безотказности а не из-за недостатка производительности. Одно "но" поколхозить с монтажом придется.
_________________ Lancia Thema V6 i.e. |
Космос Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2010 Сообщения: 9 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Ritmo 1,6
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 13:51 Заголовок сообщения: |
Заранее спасибо. |
У меня двиг от кромы стоит, но бинзонасос в баке, а вместо инжектора карбюратор с обраткой, может проще в бак моторчик поставить?
zlodey369 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 6 Откуда: Орлиное
Авто: Lancia Dedra 1.8 i.e
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 14:39 Заголовок сообщения: |
| Кто знает, правда ли что на Дедру лобовое от Альфы 155 подходит ?
skel Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белгород
Авто: Lancia Delta II (836) '94
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 00:04 Заголовок сообщения: |
раз подняли тему про колхоз, тогда напишу сюда
двигло двушка, без турбы, 139 коней или кобыл, не проверял, не суть, вопрос вот в чем, подойдут ли форсунки например с 406 движка, тот который на волге? ставил их на опель и на ауди, но там двигло хоть и двушка, но 115 сил было, какие предположения, варианты?
Vitiko Италофан
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 11:11 Заголовок сообщения: |
skel
надо хотя бы знать производительность форсунки и прочие параметры
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
| zlodey369 писал(а): | | Кто знает, правда ли что на Дедру лобовое от Альфы 155 подходит ? |
...Або на 155ту від дедри.
Воно по каталогу йде дедра/ар155.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 13:52 Заголовок сообщения: |
skel
Привязка к мощности мотора в корне неверна.
Если не в состоянии найти таблицы производительности в нете,
то обратись на стенд мойки форсунок.
У них такая инфа просто обязана быть.
skel Италофан
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 06:59 Заголовок сообщения: |
Croma, почему привязка к мощности не верна?
Вот кое какие данные на форсунки
Форсунка WEBER IW-031 (это родная)
Сопротивление 16,9 Ohm
см в мин дав Bar л.с. Итого л.с.
Производительность 275 3 55 220
Форсунка SIEMENS DEKA 1D ZMZ
Сопротивление 14-16 Ohm
Производительность 194 3 38,8 155,2
Есть еще несколько БОШей на тот же 406 двиг, но они по производительности аналогичные.
З.Ы. форматирование не сохраняется, думаю разберетесь по цифрам..
Ну, и кто что думает по этому поводу?
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
Вот и ключевое.
"но они по производительности аналогичные."
К примеру.
Если производительность меньше то корекцией прошивки достаточно открыть форсунки подольше. И наоборот.
Вот порции и уравняються. А сколько там лошадей ЭБУ не понимает.
Оно за соотношением бензина и воздуха следит.
А так как нам забыли сообщить про все эти тонкости, то доведение до ума прошивки под не те форсунки задача не простая.
skel Италофан
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
вопрос не про доведение прошивок, а про то, будут ли корректно работать вышеописанные форсы на конкретном двигле? в родных прошивках в переводе на "лошади" запасу еще на один двиг, в тех же газоновских форсах мощности получается 150 л.с., это всё одно больше заявленных на двих 139, вопрос всё тот же, если их ставить на двухлитровый атмосферник, будет ли машина ехать с ними так же, как и с родными? или хуже? желательно аргументировать свои высказывания
З.Ы. "аналогичные" - приминительно к 406 двиглу, их несколько видов ставилось с производительностью, если правильно помню от 192 до 197 см кубических в минуту
Gen@ Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2011 Сообщения: 101 Откуда: Комсомольск на Днепре Полтавская обл.
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
| Здраствуйте!!! Точно знаю что на Дедре пыльники на шаровую подходят с 08 рулевого наконечника, А кто подскажет по поводу аморов крышки багажника кто што ставил??? Бо я уверен што этот узел сломан у всех
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 17:04 Заголовок сообщения: |
Шоб ти довго не шукав(бо десь було),скажу ауді 80 (86-91).тільки трохи гємор з наконєчнічками,хтось на форумі вже робив.
_________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Gen@ Италофан
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 00:03 Заголовок сообщения: |
| Спасибо
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Gen@ Италофан
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 14:41 Заголовок сообщения: |
| Смешно
