trafman Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 09:08 Заголовок сообщения: |
akadem1
Надеюсь что єто уже будет не так неожиданно. Кстати а где болті для крепления шруса внутреннего найти? |
VALE Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 17:11 Заголовок сообщения: |
А почему бы не оставить старые , я так делал |
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 09:18 Заголовок сообщения: |
VALE
Старые вынялись без инструмента - резьбы ноль. Пришлось все заменить. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 23:09 Заголовок сообщения: |
снимал перебирал и ставил обратно коробку за 1 ночь )
откручивал шаровую от рычага и отводил кулак назад до упора
далее откручивал подрамник с левой стороны и отпускал на нем же болы по правой стороне
в образовавшуюся дырень вытаскивал коробас
делал это дело на подьемнике и с гидростойкой-опорой под поддон двига
само снятие-установка от силы 1.5 часа
остальные 4 -переборка кпп _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 09:00 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
зачет!!!! |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 09:26 Заголовок сообщения: |
Не имея вот этого
"делал это дело на подьемнике и с гидростойкой-опорой под поддон двига"
а все го лишь домкрат и козелки справился со сцепой за день.
Подрамник не трогал. Для замены сц. этого не требуеться.
Коробка отодвигалась от ДВС с упором на подрамник.
Зазор между ДВС и КПП вполне достаточен для успешного решения
вопроса.
Домкрат и козелки имеют некоторые преимущества.
Совершенно не требуеться делать быстро, а значит появляеться
возможность делать хорошо. |
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 12:25 Заголовок сообщения: |
Croma
солидно!!!! а не подскажешь? почему после разборки и сборки у меня спидометр перестал работать? есть какая то тайна в установке гибкого вала? |
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 14:10 Заголовок сообщения: |
Смотри тюльпан на спидометре.
Деталь ну очень, очень хлипкая и рывков не любит. |
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 16:54 Заголовок сообщения: |
Croma
как на него смотреть?? єто что нужно разобрать чтобі туда заглянуть? |
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 00:06 Заголовок сообщения: |
trafman писал(а): | Croma
Смотреть с обратной стороны спидометра.
Каждый шурупчик его крепящий перечислять смысла нет.
Разберешься по ходу дела. |
Gelezis Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 00:30 Заголовок сообщения: |
Тросик спидометра мог неправильно проложить. Или в зацеп не попал. У меня та же хрень, отходит зараза.. Замучал прокляты.. |
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 11:18 Заголовок сообщения: |
Gelezis
А как он віглядит??? Вот я на него смотрел - шланг в конце из него выглядывает плоский кончик - который вставляется в коробку - как лопатка - и он должен как то за что то зацепится? |
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 12:08 Заголовок сообщения: |
Gelezis
У тебя, я так понимаю КПП рядом лежит.
Если так, то сними детальку на КПП где трос прикручиваеться.
Там рядом и сзади на КПП стопорный болтик.
Его отвинтить и тянуть детальку вверх.
Не уронить при этом шестеренку внутрь КПП.
Дырочка внутри детальки будет сильно овальная.
Вот с этим надо бы побороться.
Я себе новую по образу и подобию изготовил.
Можно просто развернуть на 180 просверлив дырочку под стопор. |
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 12:53 Заголовок сообщения: |
Croma
кпп на авто установленна, но я не видел никакой шестерни, обічній трос и из него лопатка торчит, которая вращается в кожухе |
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 14:00 Заголовок сообщения: |
"лопатка торчит"
Определимся.
Гибкий вал круглый, в конце имеет квадратное сечение.
Этот квадратик вставляеться в квадратную дырочку на шестерне.
Которая стоит в коробке и увидеть в твоем случае можно её торец с этой квадратной дырочкой.
Слово "лопатка" наводит на мысль о несоответсвии конструкции заводской. Со всеми негативными последствиями.
Для инфы.
На КПП Кромы без проблем завинчиваеться трос с НИВЫ.
Со стороны спидометра Нивовский не подходит.
У меня, правда с моей активной помощью, "подошел".
и три года отработал. Нивовский длиннее на пару десятков сантиметров, что несущественно.
Пока я не собрался с мыслью купить настоящий. |
