как можно по другому вцепить запаску
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 19:21    Заголовок сообщения: как можно по другому вцепить запаску Ответить с цитатой
помогите пожалуста советом по поводу запаски а то машину купил а запаска в багажнике залес подниз а родное крипления вырвато есть ли другие варианты крипления запаски фиат добло махи зарание спасибо
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полазь по сайтам разным.Видел у одного мужика на двери задней как на джипах,а у другого в салоне была прикреплена збоку.Правда сайты не помню.
bbz
Авто: Fiat Doblo 1.4бенз Panorama 223 (2007)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на разборке взять это крепление. Думаю оно недорого стоит, так как редко ломается. Зато места внутри будет больше.
ronico - качественная швейная фурнитура
vitabonda
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетка то есть просто с переди она крепится на два вуха азади болтом так вот спереди со стороны водителя отломано сам крепеж куда вставляется ета сетка я даже незнаю какой он должен быть тобы что-то придумать
vitabonda
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-бы так и шо можно прихимичить
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут мое сообщение,там есть картинка.
http://www.doblo-club.ru/forum/topic220.html?pid=19019&st=40&#entry19019
Только,наверное там плохо видно...
Sad
Петли,в которые вставляется корзина,
из листового металла мм 3 толщиной.
Петли приварены к кузову в вертикальной полоскости.
Остатки петель видно на вашем фото.
Вот ещё картинка.
 Просмотрено:  311 раз(а)
