VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 17:15 Заголовок сообщения: Высадился здорово Крома |
Вчера значит еду домой,
хлопок был в движке и значит, холостые хер какие, то есть 0 - надо подгазовывать, а также тормоза - не тормоза а лыжи, нажал и поехал как с горки (то есть нет тормозов), двигатель троит
Высадился нехило
Думаю ну все клапан прогорел, и думаю главный сцепления в трубу. Думаю "ну бл. попав кот в мышеловку"
Кое как домой доехал.
Сегодня обсмотрел все, слетело 2 патрубка. Один с датчика холостого хода, другой отвод картерных газов.
Попал на 8 грн хомуты потерянные и полные штаны гавна (шутка).
От така История  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 17:16 Заголовок сообщения: |
ГБО?
антихлоп есть? |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 17:17 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | ГБО?
антихлоп есть? |
ясен красен, а то так можно порвать коллектор
Крома машина-рубаха, за что ее люблю
Пысы: Несмотря на то что езжу на новой машине Крому держу как бешенную палку-выручалку.
Вчера на светофоре обошел Порш каен, он пыжылся зворовецки выжымая все кишки из поповозки |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 17:32 Заголовок сообщения: |
ага... Хорошо что не 911
а меня вчера лансер Х вляпал... Турбовый сцуко. А с виду стоковый такой стоял. Расстроился я... *уходит собирать турбомотор* |
zawi Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 17:42 Заголовок сообщения: |
а где в кроме(91г.)датчик холостого хода? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 17:54 Заголовок сообщения: |
прымотан качетвенно до термостата |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 18:00 Заголовок сообщения: |
Верно возле термостата, у меня Вебер в боше по другому |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
спасибо |
VALE Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
Это 4какай то хоботня.
сегодня ехал, что то засвистело под капотом
остановился, открыл капот - злополучная втулка которая рвет ремни ГРМ упала вниз и падло резала ремень аж дымился. Короче постадал немного не зубчатый край ремня , а гладкий. стремно как то может сменить его...
Вынул нахер эту втулку и выкинул к чертовой матери, дуру.
ПЫСЫ: Я думаю еще бы минута и порвало бы ремень это факт. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
VALE
а что за втулка? покажи на картинке!!! |
VALE Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
Втулка внутри между механизмом ГРм и находится посредине кожуха который закрывает грм прямо по центру, накручена на болт |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
хреновая втулка,там еще вторая стоит.Нарежь резьбу,иначе покоя не будет или попробуй длиннее болт поставить.Без этого кронштейна рвет подушки двигателя----проверено. |
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 22:59 Заголовок сообщения: |
надо все что собираешь в моторе красным локтайтом промазывать
и тогда ни один болт сам не отвернется ! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Croma Италоманьячище
