НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ!!!
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 01:00    Заголовок сообщения: НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ!!! Ответить с цитатой
Fiat Tipo 1.6 90г. Зеленый что у кого есть????? Убита машинка хорошо денег мало, но делать надо все равно! Диски резина тоже надо и еще что то с задним левым рычагом машина едет вот так /-]
 Просмотрено:  6377 раз(а)
 Просмотрено:  327 раз(а)
 Просмотрено:  338 раз(а)
 Просмотрено:  328 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!!
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запчасти здесь ЗДЕСЬ
про колеса читай здесь ЗДЕСЬ
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По задним крыльям есть вариант http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0 Laughing
5dimon06
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходовой на exist.ua ,оригинал не оригинал,участникам форума скидка Smile
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звони, есть и новое и б/у
679668630, 505261491
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого
похоже балка сорвана с лонжерона, или сайленты разбиты в ухнарь.
Если сдавать назад, колесо к двери подлазит?
RIPLY
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста нужен ремкомплект на карб ВЕБР мотор 1,4 и сколько стоит. (пишите в ЛИЧКУ)
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вебром обычно трабл.. Наш бензинчик не для вебров))
Будешь мучатся с ним постоянно. Да и настроить толком проблема.
Советую выкинуть к едреней фене и поставить вместо него Соликс. У меня соликс вместо вебра и хлопот с ним нет. Да еще и любой карбюраторщик настроит.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Meat&Doria W544 в эксисте 198 грн.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ляля насчет вебера.я отьездил на типо с родным вебером проблем не знал сам его обслуживал и регулировал он у меня не засорялся вообще в отличие от этого дерьма под названием солекс была у меня девятина с ним так что за слова отвечаю у вебера все работает как часы а солекс гавнище с постоянными подсосами воздуха неустойчивой работой на холодную и требует частых регулировок смеси в силу неудачной конструкции
DEN333
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как эту скидку получить?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Ну про вебер я б так громко тоже не говорил,он тоже довольно прихотливый и найти на него что то проблемаWinkя почти 4года с ним вел войну(как зима так и проблемы)
Найти толкового карбюраторщика я так и не смог...
Пришлос тоже самому все осваивать и раз в пару месяцев делать профилактику
Тоже предлагали солекс прилепить неоднократно,я всех таких граммотеев посылал(так как еще со времен жигулей его запомнил)
В конечном итоге я зделал эволюцию и собрал моноинжектор родной,карб продал и перехрестился
067 763 30 38
