Добло 1,9 JTD Помогите найти причину...
На страницу Пред.  1, 2, 3
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать к Вове дизелисту,и спрашивать куда он щупальца сигналки запустил,или искать спеца толкового по электрике авто.И на расходомере нагрели,его цена до 200$.
ksysha
Авто: фиат добло мультиджет1.9
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 20:30    Заголовок сообщения: расходомер Ответить с цитатой
сегодня диагност всё таки нашёл причину- вердикт электрик олень не знал как правильно установить турботаймер. как только отсоединил турботаймер ошибка с расходометром ушла. теперь я счастливая обладательница 2-х расходометров родных бошевских. так что если кому нужен пишите. в субботу отдаю на установку сигналки нормальной фирме, всё будут переделывать Sad
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agea
Этот клапан перекрыл года три назад , предварительно помыл и почистил от грязи и проблем нет до сегодняшнего дня
И как ?все работает норм?а то пишут,что поршням и кольцам вредно...посоветуй как сделать..[/b]
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doberman писал(а):
agea
Я не пойму,от чего может быть вредно,кольцам,и поршням,это от ЕГР им плохо,так как вся срань через них,из Егр идет.А так будет только чистый надутый турбиной,или не турбиной воздух.
grv864
Этот клапан создан для уменьшения выброса гадости в атмосферу,Евро там какое то!
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Страница 3 из 3
