Такой вот вопросик. Ритмо, 1.7D меняли сцепу 25 тыс. км. назад. Фирма сцепления какая не помню. Режим езды-наполовину городской, наполовину трасса. Когда делать след. замену?
Пока в движении особых глюков не видно, но...
1) Заметил что стала немного дёргаться при трогании на 1й
2) плюс ещё проблема "странного" хруста "хррррр" на 1й и задней не решилась подушками... скорее всего дело дето в коробке-сцепе...
Кроме всего есть такая ситуёвина: есть машина-донор с таким же мотором, с которой планируется снять коробку. Может быть стоит отдать её хорошему мастеру на переборку, а когда менять сцепу, поставить себе новую коробку вместе с новой сцепой, т.к. на своей синхроны давно приказали долго жить...
ну на задней "хррр" - вполне нормальная ситуация для большинства машин, можно было бы даже и не обращать внимания, если бы не "на 1й" - вот тут то без подтяжки привода сцепления не обойтись. Причем на 25 тыс. пробега нового диска - это вполне нормально!
"хррр" при включении нету, конечно если плавно включать 1-ю, а вот именно после включения передачи, при полувыжатом сцеплении и нагрузке на двигатель, когда происходит момент сцепления, проявляется "хрр", причем такого никогда раньше не слышал
Менял подушки разные, опускал-поднимал на подушках - всё равно есть.
Пока кроме звука других проблем нету, да и он-то не усиливается.
Как говорится только вскрытие покажет..
Собственно вопрос сколько ходит среднестатистическое сцепление.
...Собственно вопрос сколько ходит среднестатистическое сцепление.
При аккуратной езде - столько же, сколько и авто
А у "гонщика" два-три комплекта в сезон уходит
Говорят "хороший стук сам наружу вылезет" Чё ты к машине доковырялся? Мож у тебя так ШРУС хрустеть начинает при движении, например... А ты коробку вынимать собрался
Кстати, а чего первый раз сцепу меняли? Что тогда было? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
да, при нормальном режиме езды сцепление ходит 100-150, а хруст - надо слышать _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
про хруст - верно, а вот про 100-150... К нам приганают (приганяли) машины из-за бугра... как ты думаешь, там кто-то сцепы менял? А они там набегали не одну сотню км. И здесь потом ещё бегают Нормальная сцепа при нормальной езде выдерживает ресурс двигателя. А сжечь можно и за раз любую _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
та кто бы спорил это так, среднепотолочные цифры я не имел ввиду, что 150 - предел для сцепы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
купи себе Valeo. В оригинале даже б/у комплект (если диск не в хлам и корзина не крюками) У меня например выходило 100 тысяч.. Так это б/у.. Новое думаю 150 с лихвой выходит. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Машину на яму, друга под машину, сам включаешь передачу и добиваешься звука "хррр", друг слушает откуда звук! Но в сцеплении что-то не вспомню таких неисправностей )))
так у него синхронов нету - в первом посте написано _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.06.2011 Сообщения: 95 Откуда: Одесса
Авто: Dacia Logan 1.4
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 10:54 Заголовок сообщения:
Спасибо за инфу! А сцепу меняли когда делали капиталку двигла, решили "раз разобрано - заменить всё"
Про звук "хррр" попробуем с помощником и с ямой, но про это в другой теме А так, конечно, когда "наружу" вылезет, или усиливаться будет, и будет уже яснее дело.
А к ШРУСам, дифференциалу, можно подобраться не снимая коробку?
Сама коробка беспокоит разве что синхронами, на 1,2,3 передачи вобще не работают.
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 15:17 Заголовок сообщения:
неа, "донор" только один.. Кстати скоро выложу инфу про то какие запчасти остались, разбираю потихоньку.
Могу потом свою коробку отдать, если на "доноре" окажется получше. Но это пока так.. надо мастера найти по коробкам, самому некогда копаться к сожалению...
