Andrey87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 103 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 11:29 Заголовок сообщения: |
Croma
Поддон целый,замена масла и фильтра решили проблему.По ходу масло было недолито т.е. небыло того объема которое требовалось по тех.паспорту.Во всяком случае когда я слил старое,его почему-то оказалось меньше,потеков по низу движка небыло. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
что и требовалось доказать! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 13:54 Заголовок сообщения: |
если будет кушать масло, то обрати внимание на количество и цвет дыма из выхлопа. В сети полно подробных статей на эту тему, буду с компа - подкину ссылку.
Уровень масла проверяй каждых 500 км, по крайней мере в моей книге так написано
Какое, кстати, залил? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 14:44 Заголовок сообщения: |
| Andrey87 писал(а): | CreAtoR
Заменил масло и сменил фильтр.Помгло. |
Бдительности не терять. На лаврах не почивать.
При засорении сетки маслоприемника и смене масла имеет место
легкой промывки этой сетки обратным потоком масла.
Как лампочка еще разик выпендриться так и скидывай поддон.
Невелика наука. А то поздно будет! |
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
+1, снимая поддон - сразу думаем о 'ставить его обратно', прокладка, герметик - на выбор или в дуэте. Пробка магнитная? Собирает стружку неслабо. Но пробка - не лекарство, а прививка  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 09:13 Заголовок сообщения: |
Обращу внимание, что магнитная пробка совершенно
не примагничивает куски гермета, алюминий от вкладышей,
грязь попавшую вместе с антифризом при бестолковом демонтаже головки.
И еще на широко распространенное заблуждение про особую важность уровня масла.
Сетка маслоприемника стоит гораздо ниже кончика щупа.
И если этот кончик масло достает то все будет в порядке.
Если не достает, то судить о наличии масла в двигателе вообще,
несколько затруднительно.  |
