Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 90 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 20:24 Заголовок сообщения: Звук (піск-жужання)
Під час руху з"являється дивні (періодичні) жужання - під панелькою в районі магнітоли -обдувів скла...... Замітив що це відбувається при обертах більше 3000 ( в більшості випадків). Звуки не тривалі (5-10сек)
Важко сподіватись на допомогу, авжеж.......
точно така проблема при хвидкості 110 і чуть більше наченає пітсвистювати наче коли робе мафон мобіла хоче звонити такий свист. може це но компі виставлений огранічітель хвидкості підкажіть бадласка місяць як придбав ще толком не розібрався
Під час руху з"являється дивні (періодичні) жужання - під панелькою в районі магнітоли -обдувів скла...... Замітив що це відбувається при обертах більше 3000 ( в більшості випадків). Звуки не тривалі (5-10сек)...
мож це кондиціонер вмикається?
записуєш звук на диктофон чи мобілку, викладаєш на Ютуб і слухаємо/аналізуємо _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
у брата на ауди такое же жужжание.... магнитолу где подключали? ) шото не так подключено, если писка нет с выкл. мафоном _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Добрый день!!!
Помогите с проблемой (эт не проблема, просто не приятный звук). Вот снял видео с телефона. Качество не очень но думаю специ поймут!!!
Этот писк появляется при наезде на лужу или дождливой погоде.
_________________ 0680509333, 0958366227
саме так - при швидкості більше 110
У меня когда то давно была похожая проблема.При скорости 80 км. появлялся свист в передке машины,и чем больше скорость,тем больше свист.где только не смотрел,у кого только не был.Машина была только с салона.вообщем уже были предположения,что где то в кузове микро трещина, - пока сын,которому 3 года было не вытянул свисток от "свистка шарика надувного"из решётки радиатора! Смотри может где то герметик стекла с дырочкой,всё может быть? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
