Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 23:28 Заголовок сообщения: |
Правый вал на КРОМЕ в коробку просто вставлен.
Имееться даже некоторый зазор.
Корпус сальника на коробке отвинчивать не надо.
Рывок описанный Lexville нужен для демонтажа подшипника этого самого вала.
При демотаже левого привода можно откручивать шесть противных болтиков, а можно выдернуть ступицу из коробки, что проще.
trafman
Стартер, датчик углового положения коленвала, трос спидомера снят?
audio-terrorist
А зубчики диференциала кевларовые бывают? |
trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 07:13 Заголовок сообщения: |
Lexville[b]Lexville
надо только открутить корпус сальника? где? а кронштейн с подшипником можно не трогать? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 07:43 Заголовок сообщения: |
trafman
чёт я не понял, в этой теме обсуждаем тупость твоего мастера и твою лень? или всё же речь о кевларовом сцеплении?
поимел бы совесть, не лез бы во все щели со своими глупыми уточнениями, даже внимательно прочитать ленишься  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 09:20 Заголовок сообщения: |
Со словами поосторожнее - тебя забыл спросить что мне уточнять. А механик не далеко от тебя ушел, судя по твоим сообщениям.  |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 11:11 Заголовок сообщения: |
ну да, недалеко, только у меня машина первая, и года нет еще, а он - механик!
И не базарь так, ведь спрашиваешь же, и люди терпеливо отвечают. Имей же к ним уважение! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
Ты тоже имей уважение к людям, если человек всю жизнь крутил отечественный автопром и взялся мне помочь, исключительно из-за доброты, и столкнулся с чем то чего раньше не видел - естественно он боится навредить мне же, чтобы потом не тольк сцепу а и кпп менять не пришлось. |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 13:28 Заголовок сообщения: |
дядька, прочитавши обе темы (обсуждения снятия коробки) даже я сейчас сниму её запросто, думаю ты тоже, прочитавши внимательно запросто снимешь настолько подробно и красочно хлопцы описывают сей процесс.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 13:36 Заголовок сообщения: |
Харе порожняк гонять
Для того что бы снять сцепу еще надо открутить 3 болта которые крепят стартер, если их не открутить хер она снимется
я себе снимал именно таже проблема была, на 5 см отходит и все. |
Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 13:38 Заголовок сообщения: |
trafman писал(а): | CreAtoR
У тебя похоже - забыли снять нижний кожух КПП. Посмотри - он около картера, внизу. |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 13:39 Заголовок сообщения: |
VALE
Спасибо друг
!!!!! Сегодня прийдется самому поработать!!! |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 13:42 Заголовок сообщения: |
Gundesvan
Да нет вроде открутили, если между КПП и ДВС щель напросвет видна, значит все дело только в валах которые в ней остались-промежуточный и тот на котором сцепа. |
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 13:55 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
На кромовский маховик, прекрасно встает гралевское сцепление 235мм.
Соответственно керамики на Интеграле - море в нете.
Зы - тока смысла колхоза не вижу. Зачем машине с приводом на одно колесо - керамика, кевлар и т.д. Родная (235мм) органика на ПП спокойно держит 300 сил. |
Feanor Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 131 Откуда: Черкассы
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 17:20 Заголовок сообщения: |
Влезу в тему, простите... Какие диаметры сальников полуосей Кромы 2.0? 29.8х50 и 32х52? Заказал для кромы - продали 29.8х50 и 29.8х52. а левая полуось у меня 32... толи ось неродная, толи сальник левый... |
