Беда
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 09:37    Заголовок сообщения: ДТОЖ Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Ещё проверь ДТОЖ синего цвета на впускном коллекторе- если в обрыве, двиг не запустится.
это вот это?
 Просмотрено:  215 раз(а)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он самый
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну он же к мозгам подключается, правильно? т.е. если у меня переделка на карбюратор, то он в моём случае на работу двигателя не оказывает никакого влияния?
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звон сменился звуком погремушки, опять таки при больших нагрузках, значительно увеличился расход маслаSad
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуй капиталка...
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексей чтобы точно узнать что гремит в двигле вооружись медицинским стетоскопом помощник пусть заведет мотор и плавно увеличивает обороты ты же в это время прослушивай двигло начиная с головки и заканчивая блоком поверь услышиш свою проблему
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
отличная шутка Smile
sheriff
а могло ли сбиться зажигание? когда меняли сальники и грм, слесарь забыл как следует затянуть болт шкива распредвала (тарахтела на холостом один в один как дизель)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
похоже это уже не шутка...
стук + жер масла.... 100% капиталка. и большой привет тому слесарю который "забывает" болт шкива (или гайку шестерни) зажать.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
да какие шутки-то?
+100 к FIATuno
Соболезную...
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как мне проверить где стучит, если стук только под нагрузкой?
а где синий дым
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где синий дым
а чего проверять то... вскрытие покажет.... а синий дым совсем не обязательно.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое бывало что машина не заводиться как будто дизель и тнвд жопа , сейчас поменял свечи пока все нормально... жду .........
Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!!
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плизз хочу не очень дорого потратить денег на ходовку---что менять первым делом и где лучше брать??? ПС Убито все!
DEN333
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За дешево никак, менять надо все что болтается и стучит, иначе новые запчасти быстро накроются.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Психологическая проблема.
Начни с задних колес. Там проще и дешевле.
В процессе ремонта экономика плавно переведеться на авторемонтные рельсы.
Когда все закончиться денег не будет вообще.
Но ты обнаружишь что вбухана астрономическая сумма.
И будешь удивляться, где они взялись. Laughing
Страница 2 из 5
