саб под сиденье
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже задумался, о сабе в машину вод пассажирские сидния, тудаже и усилок.
Усилитель Helix DARK BLUE TWO (двухканальный)
Номинальная мощность (4 Ом): 2х80 Вт
Номинальная мощность (2 Ом): 2х120 Вт
Номинальная мощность, мостовой режим (4 Ом): 2х200 Вт
Максимальная мощность (4 Ом): 2х160 Вт
Максимальная мощность (2 Ом): 2х240 Вт
Максимальная мощность, мостовой режим (4 Ом): 2х400 Вт
Входная чувствительност: 0,2 - 8,0 V
Высота: 53 мм
Ширина: 283 мм
Глубина: 277 мм
Диапазон воспроизводимых частот:10 – 30000 Гц
Рекомендуемый номинал предохранителей: 1 x 30 A
Вес: 4 кг
Автомобильный сабвуфер Helix E 8W
Размер 20 см (8")
Номинальная мощность 200 Вт
Максимальная мощность 300 Вт
Чувствительность 85 dB 1Вт / 1м
номинальное сопротивление звуковых катушек 2 x 2 Ohms
Монтажная глубина 58 мм
Жёсткий сотовый диффузор покрытый стеклотканью
Литая алюминиевая корзина
Массивные позолоченные зажимы
Параметры Т/С оптимизированны для использования в компактных закрытых корпусах
под сидением ниша размером 130х40х8 см заиграет ли оно или нет?
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, разве что заиграет попа пассажира.... звук-вибрация воздуха, а какая там может быть вибрация если там свободного пространства нет....
Basylio
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как насчет такого? http://jeep-club.su/showthread.php?t=618
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а оно вам надо?Wink
у меня был саб в багажнике в свое время...занимал естественно мечто прилично,и в один прекрасный день решил попробывать как заиграют овалы через усилок...после этого саб выкинул в гараж и оставил одни овалы которые с головой заменяют саб и качество звука на порядок выше
правда овалы у меня стоят за 150 уе привезеные со штатов! Laughing
067 763 30 38
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
а оно вам надо?Wink
Хехе... ну тут-то я готов поспорить... что никакие овалы не заменят сабвуфер с диапазоном частот 50-150 Гц...
я в своих машинах овалы использовал как пищалки))) максимум на средние частоты...... а низкие частоты только от ящика...
Basylio
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б у меня был седан я бы тоже втулил овалы (раньше устраивало)а на данный момент их просто некуда поставить, так чо б не боятся за то что не порву или продью очередным грузом. потому и думаю запихнуть саб под сидения (и не мешают и под защитой так сказать) единстное смущает шо будет он действительно дуть в задницу, но сущесвует же такой вариант постановки значит както "грамотно" можно его туда посадить.
а вариант с размещением в багажнике какойто болванки нереальных размеров вообще не воспринимаю хоть ибагжник далеко не тавриевский
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо саб меньше, чем 150 "честных" RMS ватт - бесполезен. Вы его не услышите при хорошей магнитоле, обесшумке дверей и приличной аккустике.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
