		| Автор | Сообщение |
		| alex23 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемые запчасти |   |
				| Для помощи в ремонте авто давайте поделимся взаимозаменяемыми деталями от других авто на brava!!! _________________
 влюбленный в геморных "итальянцев"
		| Вернуться к началу |  |
		| alex23 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2011 11:02    Заголовок сообщения: |   |
				| бензонасос подходит от ваз 2110 с небольшими переделками _________________
		| roman57911 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Брава ->  Kia pro_ceed
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2011 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Прокладка на штанах с ВАЗ 21-09 |  |
		| lefty Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2011 12:38    Заголовок сообщения: |   |
				| я, конечно, против "аналогов", которые надо "пилить". но, если внимательно изучить цены и каталоги, например, бош, выясняется, что катушка зажигания для калины и моего 1,4 мотора одинаковы на 100%, вплоть до посадочных мест, не говоря уже о ТТХ.
 Поэтому я выкинул прилепленную неизвестными катушку от форда и купил новую от лады-калины...
 На этом список "аналогов" у меня закончился.
		| Ромвн Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Linea 1.4 2013
				|  Добавлено: Вт Авг 23, 2011 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Мой скудный опыт: Ручки дверные(пластик) - с перделочкой небольшой от Калины.
 Бензонасос - от ВАЗ-ой 10-ки стал (БОШ , сделано в Чехии).
 Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
 Мао Цзэдун
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Чт Авг 25, 2011 08:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Корзина сцепления стала от ВАЗ-2109 с маленькой проточкой маховика и новых отверстий под корзину, цена проточки и сверлений 50 грн, главное что б слесарь был опытный.  Но всеравно проще родное купить без гемм. |  |
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Чт Авг 25, 2011 09:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Подшибник ступицы:Фиат Добло 1,9;Рено 19,21,9(дв.1,7л),кенгу,меган 1,москвич 41. |  |
		| Master ru Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво 1.4 V12 1997г
				|  Добавлено: Чт Авг 25, 2011 20:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Brava SX Стоит корзина ВАЗ 2108, хочу поставить родную, сколько проточен маховик? Родная может и не стать если протачивали маховик. На вазе разница между поверхность крепления сцепления и опорная поверхность ведомого диска сцепления 0.5мм. Сколько на Фиат?
 Master ru
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 25, 2011 20:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master ru писал(а): |  	  | Brava SX Стоит корзина ВАЗ 2108, хочу поставить родную, сколько проточен маховик? Родная может и не стать если протачивали маховик. На вазе разница между поверхность крепления сцепления и опорная поверхность ведомого диска сцепления 0.5мм. Сколько на Фиат?
 Не знаю, как корзина, но диск сцепления от ВАЗ 2108 на моей Темпре прослужил тысяч 20км. Стерся в ноль, начали болтаться демпферные пружины и ослабли все заклепки.
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Чт Авг 25, 2011 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| опять не вту степь пошли! мы берём запчасти не от конкректных марок,а от производителя.
 конечно если взять не известного производителя дисков сцепы на ладу 08,то даже поставив на неё этот диск прослужит столько же.а если взять например диск сцепы фирмы ВАЛЕО на ту же 08 то он отходит давольнотаки хорошё.но и цена будет равнятся той что стоит ВАЛЕО на браво.
 или подшибник взять от мосвича.если его производител непонятный он и отходит столькоже.а если взять французкий,то он и отходит прилично.
 можно много обсуждать запчастей и калодки например мне подходят от лада 08.но я как глянул сколько будет стоить колодки на васмёрку фирмы ТРВ,то смыла брать на 08 нет так как цена сравнительно с моими одинакова.
		| Master ru Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 26, 2011 07:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто менял сцепу какая разница между поверхность крепления сцепления и опорная поверхность ведомого диска сцепления? Подскажите плиз. Корзина ВАЗ меньше по высоте, берет сцепа резко внизу хода педали.А сцепа ЛУК ВАЗ, Отходила год.
 Master ru
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 26, 2011 10:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =aleks= писал(а): |  	  | ...можно много обсуждать запчастей и калодки например мне подходят от лада 08.но я как глянул сколько будет стоить колодки на васмёрку фирмы ТРВ,то смыла брать на 08 нет так как цена сравнительно с моими одинакова. |
 Не однократно сталкивался что одни и те же подшибники на разные машины имеют разную цену.
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Пт Авг 26, 2011 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master ru писал(а): |  	  | Кто менял сцепу какая разница между поверхность крепления сцепления и опорная поверхность ведомого диска сцепления? Подскажите плиз. Корзина ВАЗ меньше по высоте, берет сцепа резко внизу хода педали.А сцепа ЛУК ВАЗ, Отходила год.
 У меня что-то наоборот получилось, под корзину на маховике протачивали паз что б легла ближе  так как не прижимала диск.
		| Master ru Amico
 Знак зодиака:
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Пн Авг 29, 2011 09:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master ru писал(а): |  	  | http://i033.radikal.ru/1108/f8/59228286a172.jpg
 Отверсти просверлены под корзину ВАЗ
 Я видел
  нов вот у себя когда просверлили приложили корзину она даже не прижала диск  . и тоже 0,5 мм на маховике. Точил потому что есть запасной маховик  |  |
