epi Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
Питання по експлуатації:
1. Який об'єм має бак? 80-90
2. Скільки потрібно масла в двигун? 4.5 - 6 в залежності від піддона
3. Скільки тосолу в систему охолодження?
4. Скільки рідини в системі гідро підсилювача керма?
5. Скільки масла в КПП? 1,9л
6. Яке масло краще заливати в мотор, КПП. дизельне,турбо дизельне
7. Який кращий масляний та повітряний фільтр. кнехт
8. На яких оборотах по тахометру їздити (мін - макс), які можливі навантаження? менше 2 недавати 2-3
9. Як перевести годинник ? Smile)
10. Як обнулювати щотчик км, щоб замірювати пройдений шлях? |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 22:54 Заголовок сообщения: Re: купив авто, що потрібно замінити відразу, на які вузли в |
| v_lavr писал(а): | Привіт всім. Вчора придбав собі авто, Citroen Jumpy з мотором 1,9 (простий тракторець) 2004 р.в., без кондиціонера, з новою передньою решіткою.
Друзі, підкажіть що потрібно замінити відразу, на які вузли звернути увагу.
Чи є потреба заміняти роліки, якщо мотор працює стабільно і ніяких побічних шумів не чути?
Чи при заміні роліків та всіх ремнів потрібно проводити заміну помпи охолодження?
Чи потрібно замінити тосол, масло в КПП?
Чи потрібно заміняти рідину в системі гідро підсилювача керма?
9. Як перевести годинник ? )
Саме цікавіше питання, чи має хтось інструкцію по даному авто в електронному вигляді?
Всім за допомогу, наперед вдячний!!! |
Ролики меняются вместе с ремнём грм.Я бы лично заменил на новые, а то мало ли сколько они уже отходили. Если лопнет ремень грм будет большая беда и как следствие очень дорогой ремонт. при замене роликов помпу менять не нужно. Все жидкости, тосол, масло в гидроусилителе меняются не реже чем раз в два года. Я бы поменял сразу чтобы быть увереным что там не бадяга какая-то. 1.бак на 80 литров, можно залить под горло тогда влезет 90 или даже 93 литра
2. масло в двиг 4л, но бывает больше смотря какой стоит поддон
3. тосола около 9 литов, лучше бери концентрат и сам разбавляй его с дисцилированой водой. цвет синий или синезелёный. На красный менять нельзя ни в коем случае
4. в гидроусилителе масла около 800грм. масло специальное для гироусилит, в магазинах их навалом на вид красное
5. в КПП масла около 2 литров, синтетика 75w80w, замена не предусмотрена
6. я лил:зик, эссо, мобил, хадо и ещё несколько(названия не помню), кроме цены нет никакой разницы. заливай любое, главное вовремя меняй, через 10 000 км.
7. у нас в стране нет качественой соляры впринципе. можешь ставить любой, тем более на простой дизель, только меняй вовремя (через 10 000 км.), и на всякий пожарный вози с собой запасной. Фильтрон, скт, софима - недорогие и нормальные фильтра около 25 грн.
8. у меня тахометра нет
9.часы электроные или механические непонятно!!!
10.для этого там есть кнопочка |
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2009 Сообщения: 36 Откуда: КОВЕЛЬ ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 09:49 Заголовок сообщения: |
| Масло в кпп краще також замінити. в гідро підсилювачі керма тип рідини визначають по кольору, в тебе скоріше всього червона. ( відкрутиш пробку на бачку гур, там е мітка відповідного кольору. Ще можна взяти нмочити папірець білий, він покаже який колір рідини. |
