gerakr Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 152 Откуда: Кривой Рог
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 21:12 Заголовок сообщения: |
Игорёк писал(а): | gerakr писал(а): | Заметил закомерность: если включаю зажигание и система не видит давление в баллонах (сначала светятся все диоды и потом все гаснут), выключаю зажигание и сразу же включаю еще раз - светится количество диодов равное остатку газа в балонах и тогда при заводе машина перейдет на газ без проблем! В чем может быть проблема? Чек енжин горит только при работе на газе. Свечи и воздушный фильтр поменял. Двигатель работает как часы. |
вот такая же проблема у меня..как ее решили я так и не нашёл в этом посте |
У меня проблма пропала после того как поджал секретную кнопку (раньше перед каждым заводом нужно было нажимать)!
Если у себя проблему не найдете - я бы кинул + от зажигания на клапан ГБО (которой возле редуктора) - получается вы включаете зажигание сразу подается + на клапан и срабатвают все елетро клапана на баллонах и сразу все лампочки загараются на индикации. Я себе так делал, пока искал предохранитель ГБО. |
Игорёк Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2011 Сообщения: 7 Откуда: Nikolaev
Авто: Добло
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
можно подробнее?? |
gerakr Италофан
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 08:19 Заголовок сообщения: |
Игорёк писал(а): | можно подробнее?? |
О че мименно?
Если о секретке - то это предхоз химичил - полностью принципа ее работы не знаю - но машина пока ее не нажмешь - не заводилась. Наверное не подается напруга на бензонасос.
И была периодически такая же проблема как у тебя - при включении зажигания, не было видно давление в баллонах.
Можно сделать как я описал выше - должно помочь не парится с этой проблемой, но я не знаю как это в плане безопасности - клапан постоянно будет открыт и автоматика уже не сможет сама его перекрыть. Хотя только ты выключаешь зажигание - сразу клапан закрывается.
Попробуй кинь соплю на + клапана от зажигания и покатайся (думаю не помешает на сопле и предохранитель поставить на всяк случай). |
Игорёк Amico
Авто: Добло
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 01:02 Заголовок сообщения: |
как поменять газовый фильтр?и где его искать?фильтр уже купил |
gerakr Италофан
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 07:37 Заголовок сообщения: |
Почитай эту тему с самого начала - тут обсуждалось! |
Sergiy_kl Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2011 Сообщения: 8 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
Игорёк писал(а): | фильтр уже купил |
Сколько дал за фильтр? |
Игорёк Amico
Авто: Добло
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
60 $ дал, я читал и не нашёл где именно он находится. если кто нашёл скажите на какой стр искать? |
Nipos Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2011 Сообщения: 4 Откуда: Хмельницкий
Авто: Doblo 1.6 BiPower
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 08:58 Заголовок сообщения: |
Помогиге советом! Doblo 1.6 BiPower Cargo 2003 прогнил топливный бак, кое как залепил холодной сваркой на время пока не найду другой. Но все равно есть маленькие течи. Прогнил серьезно, так что варить смысла особо нет.
Подскажите с какой машины похожий? На разборках взяли заказы, но пока тишина.
В Doblo центре смеялись вместе с продавцом с цены 860 у.е. за новый  |
lexei Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 194 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 15:06 Заголовок сообщения: |
Привет всем. давно сюда не заглядывал.
У меня есть хорошие новости диагностировал проблему подтраивания двигателя на газу. Спасибо одному товарищу имени к сожалению не знаю разговорились с ним на газовой заправке, он жаловался что уже всё в газовой установке перебрал но всё равно имеет проблему с подтраиванием двигателя. В ходе длинной дискуссии (не буду в даваться в подробности) всё сошлось к тому что ответственными за плохую подачу газа в камеру сгорания являются форсунки. Простой пример. когда у Вас троит машина на газу, попробуйте постучать по ним легонько молотком. как правило две средних форсунки барахлят. Работа двигателя сразу нормализуется, уменьшается расход и т.д. Задался целью понять почему так происходит. И виной всему был газ. Точнее не сам газ, газовые установки которые сжимают газ на заправках до давления 200-250 атм.
Грязный и как правило мокрый газ (не на всех заправках), попадает в наши баллоны и систему. Откладывается там и соответственно уменьшает объём заправки. Не замечали что со временем количество газа которое влазит в баллоны уменьшается. (я за 3 года эксплуатации автомобиля уже вижу разницу). Так вот "Срань" которая попадает вместе с газом с газовую-топливную систему откладывается на стенках баллонов, трубок, фильтра, редуктора и системы впрыска!
По этому забиваются форсунки те что ближе к газовому шлангу от редуктора. И при лёгком постукивании форсунки начинают нормально работать. Также я понял почему в жаркое время проблем с газом меньше чем в холодное. Разогретая "срань" легче выходит и сгорает камере сгорания чем застывшая в холодное время года.
Подводя итог. Нужно очистить баллоны, трубки и т.д. (как, пока не знаю) и второе. Если хотите меньше проблем выбирайте заправки с сухим газом. Но всё равно раньше или позже все столкнутся с проблемой троения двигателя.
зы. с радостью купил бы себе phill |
Витэк Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
Nipos писал(а): | Помогиге советом! |
Та же проблема, снял зачистил, заклеил эпоксидкой со стеклохолстом .... Слышал, что из эпоксидки и баки делают... Можно набрать в инете и посмотреть подобное. |
Nipos Amico
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 07:06 Заголовок сообщения: |
Витэк писал(а): | Nipos писал(а): | Помогиге советом! |
Да, с эпоксидкой или хол. сваркой годами ездят, я вот думал насчет ржавчины внутри, не будет она в бензине растворятся и получится "ржавая вода", хотя в бензине не должно растворятся, как думаете? |
Nipos Amico
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 07:16 Заголовок сообщения: |
Подскажите еще, читал что БиПавер заводится на бензине, прогревается до 40 градусов и переходит на газ.
У меня заводится на бензине, стрелка тахометра прыгает до 1500 и когда опускается до 800-900 тут же переходит на газ (проходит 1 сек.) При том, двигатель троит гдето еще 2 сек., и потом уже нормально работает (правда форсунки цокают но эт у многих).
То есть он у меня вообще не проходит стадию прогрева (аналогичная ситуация как на холодную, так и на горячую).
Что это может быть и чем это грозит? |
gerakr Италофан
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 09:25 Заголовок сообщения: |
Nipos писал(а): | Подскажите еще, читал что БиПавер заводится на бензине, прогревается до 40 градусов и переходит на газ.
У меня тоже сразу переходит!
Причем в мороз тоже!
Может это связано с тем, что редуктор, как писали выше, без диафрагмы, а с поршнями и ему не нужно прогреваться...
Это только предположение ))) |
Сявко Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2009 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Авто: FIAT Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 18:46 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Ребята подскажите мастеров, мож клубники, по Добло. У меня 1.6 16V метан, подтраивает и все такое, дергается при трогании... К кому обратится, дайте телефогнчик |
r0ma Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2010 Сообщения: 34 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Doblo 1.6 BiPower -> VW Caddy 1.9 TDI -> SKODA Roomster 2013 1.6 CFNA
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
питання на рахунок мастила на Бі-павер: почитав цю тему - пишуть про Селенію Мультипавер. зайшов по ссилці на сайт - 10,5 євро за літр, а Мультипавер Газ взагалі 18 за літр. а масло попроще хось заливає? відпишіться, будь-ласка.
і ще хто знає маркування свічок NGK для Бі-павер?
всім дякую. |
