на зад максимум таврийская резина становится.. и то (если видел) края чехла амортизатора пришлось подрезать.. там зазор где-то 10 мм остаётся. _________________ г. Днепропетровск
Не знаю как(не было возможности рассмотреть внимательно и вдумчиво) но то что у одного из 127-х стоит 185-ка это точно. Если вычислю где обитает этот самолёт, то обязательно у хазяина поинтересуюсь что и как. _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери!
аморты видел... еще думал, че эт за лабуда... чтоб аморты не цеплял нада была диски с меньшим выносом ставить... мне тут товарищ со штатов переодически линки на диски енкеи кидает... издеваецо сволочь.... а дядьку (или тетьку) с 127-м нада вычислить полюбому... и в клуб затащить, чтоб делилсо блин секретами с нуждающимися!
Поищи шинный калькулятор в сети... Забиваешь стандартую свою размерость, пишешьжелаемум и получаешь ответ о размере покрышек... А чтобы зачетно было, то радиус от "15-го... _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто!
на эту машину вряд ли 14 влезут , у нас таврийская стоит и на ней уж очень тонкой не смотрится , хотя конечно бы лучше было 185 ширина _________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
даже не в курсе , посмотри на сайте поклонников , может разберешься что и как http://fiat127.webzdarma.cz _________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 1240 Откуда: львов
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 11:27 Заголовок сообщения:
ну я на свой например от ниссана диски поставила. а вот резину от таврии, и ни че так смотриться.а вообще там от унки подходят один в один. _________________ нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 11:16 Заголовок сообщения:
И не только от Унки!
Стандартные жигулевские размеры! Просто при покупке смотрим вылет и ширину обода и все! Я видел 127 с 14 дисками и резиной 185. Но вот резали арки или нет не скажу. Очень все грамотно с виду было. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные.
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat 127
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 12:54 Заголовок сообщения:
sponger, вот решил немного жало всунуть.
Один раз, по приколу, поставил резину с дисками от 2103 товарища.
Т.е. дистк шестерочный и резина 175/70 R13 (общий диаметр колеса 575.2). Устанавливал на заднюю ось.
Арка и аммортизатор не подтирало, терло при полной загрузке об арку в ее нижней части.
А теперь серьезно.
Стандартное колесо на 127 это 155/70 R13, переводим все в понятные нам милиметры. 13х25.4=330.2, высота профиля это 70% от 155 =108.5 да два раза в итоге 547.2.
Теперь подбираем R14 и шина 175/60 R14 14х25.4=355.6
высота профиля это 60% от 175 = 105 да на два =565.6
Разница в 18.4 мм
Т.е. 9.2 мм в каждую сторону, можеш прикинуть и посмотреть, по моему тереть не будет и следовательно арки морочить не надо.
теперь по дискам
По правилам ширина протектора шины должна быть больше на дюйм чем ширина диска. Т.Е. 175 делим на 25.4 = 6.89 округляем и получаем 7 тогда ширина диска в районе 5.5-6 дюймов.
Межболтовое растояние совпадает с ВАЗом
И особое внимание центральному отверстие диска! никаких зазоров!
Обязательно 1:1 или спец вставки. Нисановские наверняка дадут зазор. Соосность только по болтам и будет лажа!!!
Вынос.
Снимаеш со своей машины диск (который тебя устраивает) кладешь болтами вниз. Береш брусок и линейку и меряешь до внутренней плоскости диска. И с этим расстоянием в места скопления дисков
При ширине шины 175 на задке тереть точно не будет, а спереди нужно смотреть.
Зайди на сайт Автоленда, я там видел такие шины (Toyo Proxes CF1)
Да простит меня админ за эту не рекламу _________________ Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 13:03 Заголовок сообщения:
А между прочим все грамотно и правильно описал! Так что не потрут, а только респект и увага!
Если не трет сзади, то и спереди как правило не трет. Тереть может при высоком профиле резины и то на вывернутых колесах.
Вывод: Если кузов сильно не страдал в авариях, то можно ставить диски и резину от ВАЗа. R13 уж точно! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные.
Авто: Fiat 127
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 13:14 Заголовок сообщения:
У меня собственно и стоят диски от 2108, правда выпуска до 86 г.
Ширина у них 4.5 дюйма, шины 155. Ой передние могут за арку цеплятся. Эксперимент простой, наехать на бордюр одним колесом.
Проверить расстояние до одбойника стойки и прикинуть зазор.
Вот только нет бордюра подходящего _________________ Что такое искусственный интеллект?
Последний раз редактировалось: Uzaren (Чт Мар 15, 2007 13:27), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2006 Сообщения: 190
Добавлено: Ср Май 30, 2007 17:56 Заголовок сообщения:
вапрос к терре.... параметры дискав... помню что от ниссана, а что именно? через центрующую шайбу? нигде ни тред? и может быть фоту? вота была бы придпачтительнее...
