roman57911 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Крым
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 20:26 Заголовок сообщения: Поддон на брава 1.6.( 1996 г.в.) |
| С поддона начало гнать масло. Позвонил заказать прокладку на поддон( в Одессу и в Киев), мне ответили , что прокладка там не стоит , поддон на герметике. Сняли поддон, а там прокладка , итальянская еще , со всеми лэйбами. Мастера посадили старую прокладку на герметик, но прокладка уже дубовая от старости. Не течет пока, но доверия к дубовой прокладке на герметике нет, тем более езжу часто и далеко. Кто что скажет по этому поводу. |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
| у меня стоит прокладка с пробкового дерева, материал как коврик для мышки, покупалась на автобазаре |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
На бывшей Браве поддон был в принципе на герметике, без прокладки, никаких проблем, главное герметик правильный. _________________ Я знаю жизнь)
spartac Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 145 Откуда: Бровары
Авто: Brava 1.6 SX
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
ага ни каких проблем сифон откуда только можна и ещё фильтр даже не был закручен)) _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 01:30 Заголовок сообщения: |
прокладка становится от типо/темпра 1.4-1.6 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Ср Авг 10, 2011 01:37), всего редактировалось 1 раз |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 01:33 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | прокладка становится от типо/темпра 1.4-1.6прокладка становится от типо/темпра 1.4-1.6 |
я два раза не повторяю.... не повторяю....  |
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 01:39 Заголовок сообщения: |
A-Lex
То у тебя монитор двоит  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 09:26 Заголовок сообщения: |
с завода поддон стоит на герметике (еле отодрал свой ) ...
поставил прокладку, но ее нужно нежно затягивать чтобы не перетянуть и регулярно подтягивать болтики - так как откручиваются от вибрации _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
| spartac писал(а): | | ага ни каких проблем сифон откуда только можна и ещё фильтр даже не был закручен)) |
Значит этот сракер после меня поддон зачем-то скидывал, мож кто надоумил на ревизию...  _________________ Я знаю жизнь)
alex23 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 217 Откуда: ровно
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 11:09 Заголовок сообщения: |
Подскажите, на движке 1.8 стоит прокладка поддона??? Мне надо его снять для нарезки резьбы на сливную пробку, стоит ли искать прокладку??!! _________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
