		| Автор | Сообщение |
		| shtorm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Вибрация после сотни |   |
				| Собственно проблема в следующем-на нормальной трассе после 100/110 км/ч начинаеться какая-то вибрация. Судя по всему где-то в передке иль под капотом(торпеда начинает резонировать), под вибрацию и шум появляеться в такт вибрации. Куда смотреть. Резина новая, диски отбалансированы. За ранее спасибо. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 17:46    Заголовок сообщения: |   |
				| подушки мотора смотрелись давно ? |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 18:09    Заголовок сообщения: |   |
				| а колёса балансировать пробовали? _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 18:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Почисти диски изнутри от грязи и будет тебе счастье! |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				| Колеса-привода. Начать с того что помыть их тщательно. _________________
		| shtorm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 18:57    Заголовок сообщения: |   |
				| -так  написано-ж, ОТБАЛАНСИРОВАНЫ. Грязи нет. Мож резина...брал Кордианд 185/70/14....На что еще грешить.... В понедельник очередная поездка в Одессу, как бы разобраться.... 	  | zanski писал(а): |  	  | а колёса балансировать пробовали? |
		| shtorm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 18:59    Заголовок сообщения: |   |
				| -нет, вообще не смотрелись....И нет тяги которая держит двиг и правый стакан....Мож тут рыть...А что и куда??? 	  | F@ust © писал(а): |  	  | подушки мотора смотрелись давно ? |
		| Este Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 19:22    Заголовок сообщения: |   |
				| наверняка она... у меня когда была эта "подушка" разбита тоже вибрация была... при остановке - разгоне двиг бился об кузов... стоит это счастье 230 грн или сами сайленты в нее по 70 каждый =) 	  | Цитата: |  	  | -нет, вообще не смотрелись....И нет тяги которая держит двиг и правый стакан....Мож тут рыть...А что и куда??? |
 +38 (099) 143 3586
 Олег
 Lancia Kappa <-- Fiat Croma
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| shtorm колёса перестают быть отбалансированными при первой хорошей яме... грузик  отлетел- и досвидания
 (ц) Дж. Кларксон.
		| shtorm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 20:28    Заголовок сообщения: |   |
				| -В ямы не влетал, балансировку проверял-норма, мож тут как-то шрузы внутренние калбасятся(наружные меняные). На счет тяги двига-два года без нее езжу, 150 была нормальная скорость передвижения по трассе и никаких вибраций. Перед этим (гдет месяца два) был заменен правый рычаг, ну и по ходу шаровые....Кстати тяжка-50 гр.(б/у)Но шо с ней шо без нее-разницы-ноль.... 	  | zanski писал(а): |  	  | shtorm колёса перестают быть отбалансированными при первой хорошей яме... грузик  отлетел- и досвидания
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 20:35    Заголовок сообщения: |   |
				| внутренние шрузы насколько я знаю почти вечные, вариант,что гнурая какая то полуось- но учитывая их длинну- чёт мне слабо верится... _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
		| frg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ar 159
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| на всех машинах,когда чувствую вибрацию на 100 км/ч,еду на балансировку и всё проходит.попробуй другой шиномонтаж. |  |
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 21:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Умирающий ступичный подшипник или кривая полуось |  |
		| TESS Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2000 i.e
				|  Добавлено: Ср Авг 10, 2011 17:02    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже была вибрация вот только она сопровождалась гулом. Решил проблему заменой левого ступичного подшипника т.к. при повороте влево на скорости гул пропадал. А ты попробуй разогнаться и выключить передачу - если вибрация осталась значит ходовая, если нет возможно подшипник в коробке |  |
		| SkyNet Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
				|  Добавлено: Ср Авг 10, 2011 17:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Кажется что это подушки на двиге. _________________
