Помогите с КПП
GUDDREY
Авто: SCUDU DOBLO TRAFIK
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad писал(а):
GUDDREY писал(а):
А сколько стоит коробка Б/У, или может попробовать синхроны поменять?
сильно дорого все новые запчасти, уже который день на компе сижу. Б.у кпп от 4000г до 800 уе. Друг, у вас там одни разборки, тебе ли спрашивать........
Запчасти по минимуму 200уе, ремонт 200уе, так сказали на СТО, но не факт , что это коробка. Они то, конечно, поменяют всё и мох и болото!
По разборкам не ездил, но знаю что можно найти рабочую за 2000 грн., хз, что делать, может тросик поменять, или масло в коробке Very Happy ?
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем тут масло?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!
синхроны.
GUDDREY
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тросик, сцепление ....., глупо по моему при данных симптомах начинать с коробки?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUDDREY писал(а):
Кто может, помогите советом по коробке. слышен хруст шестерн в Кпп
Good Колееса лучше подкачать. Smile
По делу, я б сначала слил масло с коробки, что б оценить количество и качество. Это лего и дешево, а информацию дает!
Цена за синхроны очень занижена, за разобрать-собрать, завышена.
Hi
sahavlad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, масло подтвердит, что надо делать коробку (читай-замена)
GUDDREY
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по маслу можно определить , коробка исправна или нет?
Цена за синхроны 3-4 передачи. Но пока разбирать не собираюсь, уже и сам придрочился переключаться что бы не трещали.На 1-2-3 почти не слышно, а вот на больших скоростях от 60 ещё немного трещит.
О ещё что заметил - на холодном двигателе всё почти ок! Что за хрень?
sahavlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кокда будут сливать масло надо обратить внимание на пробку, на ней магнит и все , что плавает в коробке металлическое он собирает. Так же обратить внимание особо на масло, оно должно быть чистое без примесей ,металлическая крошка говорит, что там не порядок, надо срочно делать ( читай - менять) кпп. По поводу скрежета- однозначно синхроны, попроуй выжимать по два раза сцепление, выжал - выключил передачу отпустил опять выжим - включил передачу......... привыкнешь...
GUDDREY
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял масло. На пробке была намагничена металлическая стружка, пробка выглядела как ёжик Smile, слили 1-1,2 литра масла. После замены трещать стала меньше.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовся менять на другую коробку. Можно залить масло с ремитализантом, например xado? это немного проддлит жизнь коробки, но полностью проблему не решит
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUDDREY писал(а):
Купил машинку месяц назад.
Неможна їздити без масла Shocked два літра заливай сміливо. Хоче масло хороше. Має мати допуск, написано на каністрі MIL-L-2105 D. Коробка дуже вибаглива, а запчастини-космічні ціни. Треба слідкувати.
Перевір ще хід вилки зчеплення по тросіку має бути 28-30 мм.
Hi
sahavlad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUDDREY писал(а):
Поменял масло. На пробке была намагничена металлическая стружка, пробка выглядела как ёжик :), слили 1-1,2 литра масла. После замены трещать стала меньше.
от замены масла коробка лучше работать не будет
Vuldimir
Авто: Фиат Добло 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 16:23    Заголовок сообщения: куплю диски 15 Ответить с цитатой
http://vk.com/refpdisk тут все на любой вкус
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Re: куплю диски 15 Ответить с цитатой
Туваріщ, ти заблукав однако - ця тема про КПП, а не "тітанові" кальоса. До речі, там нема жодного, навіть "люмінієвого", для Хвіату
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vuldimir
Это чё, прикол про КПП?
v2628
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо поставити на 1,9D коробку з 2,0HDI чи підійде, і чи буде швидше їхати?
Страница 4 из 7
