Датчик АБС
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Датчик АБС Ответить с цитатой
Пару вопросов
Как вытянуть датчик передний левый?
Может кто подскажет какое сопротивление он имеет?
И вообще как он выглядит снятый, нет фото?
Цена?
Может есть у кого?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же крома как утебя на картинке а АБС нету.... Sad
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А турбина есть?Климат?Кожа?Електропакет?))))))
Если есть то такая же...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так много вопросов
думаю стоит почитать
http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+ABS&ie=utf-8&oe=utf-8
у тебя стоит АБС фирмы Бош
как снимать вообще странный вопрос там же всё очевидно
БУ есть но в Киеве. Новые тоже есть. Вопрос цены и желания
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же всё очевидно
Мне очевидно что пробоем или сверлом)))))
Я прав?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик крепиться болтиком М6 и плотно вставлен в скобу.
Датчик имеет тонкостенный копус из нержавеющей стали.
Скоба из обычного железа и наросты ржавчины на ней блокируют датчик слегка проминая корпус.
Для удобства демонтажа отвинтить скобу его крепления.
Подольше отмачивать. Стучать лучше по центру не расклепывая при этом зубчик. Сделать прутик с пропилом.
С сожалению шансы успешного демонтажа не стопроцентны.
Сопротивление имеет около 1 килоома. На корпус не звониться.
Номер на нем Bosh 0265001072
Вот этот, Bosh 0265001220, оличаеться разворотом крепежного ушка
и больше ничем, что я с успехом скоректировал дополнительной железкой.
 Просмотрено:  242 раз(а)
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Климат,электропакет полный,велюр правда(мне больше по душе),а вот с АБС накладка....
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А и турбины нет,увы..
