Разные вопросы!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 15, 16, 17  След.
SashaYR
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
У меня проблема следующего характера - цокот Smile
Причем звук слышен только тогда, когда открыто окно (и с той стороны с которой открыто) и машина едет рядом с домами, деревьями и тд. То есть я могу хоть целый день ездить возле заборов с закрытыми окнами и ничего не услышать. А только откроешь - так сразу. И могу ездить по трассе с открытыми - тоже все в порядке и кроме шума покрышек ничего не слышно. Все это наводит меня на какую-то звуковую волну.
Был у официалов. Подняли машину, сказали погнут диск. Ок, погнут так погнут - поехал на шиномонтаж, выровнял диск и поменял на запаску. Но звук не пропал. Что самое удивительное, так это то, что амплитуда звука увеличивается с ростом скорости. Как будто в покрышке застряло что-то и оно долбит об асфальт. Но, повторюсь, цоканье есть только при открытом окне и только если машина едет вровень с домами, стенами даже деревьями.
Кто-нибудь может помочь мне с моей дурацкой проблемой?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними колесо и внимательно посмотри, может балансировочный грузик цепляет супорт или саморез в покрышке сидит.
SashaYR
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое и вправду возможно?
И если да, то это брак? И что можно сделать?
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SashaYR писал(а):
Всем привет.
Ну че, достал гвоздь с покрышки???
если глубокий протектор, то может быть просто камешек....
SashaYR
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv писал(а):
SashaYR писал(а):
Всем привет.
Еще не смотрел, но займусь этим обязательно. Правда сильно напрягает мысль о супорте и грузике
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SashaYR писал(а):
svoyv писал(а):
SashaYR писал(а):
Всем привет.
Если не боишся испачкать руки просмотри руками (прогладь) протекторы, потом сдвинь машину на см 50 и опять погладь протекторы, гвоздь шуруп или камень почувствуешь рукой!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
камешек застрял в протекторе.
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% rкамень или еще какая гадость типа куска стекла (у себя такое выковыривал)
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-а.То все-детонация.Жарко и бензин творит свои чудеса.Похолодает-звук как рукой снимет.
Роман2865
Авто: Fiat UNO 1987
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток. Подскажите ПЖ только мне досталось такое чудо или это норма? Fiat Uno 1987г. с двигателем SEAT а маркировка на блоке цилиндров 124А. Такое бывает?
Nbv
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна просьба: В суботу собираюсь ехать на разборку искать шкив коленвала (коленвал - генератор - помпа), у меня он не родной. Выше я описывал проблему. Кто может выложить фото и размеры (отличительные черты) родного шкива? ...а то боюсь ошибится....
Nbv
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уж-то никто не может помоч???
Нашол шкив в Запороже, но есть сомнения (вроде тоже составной, с резиновойпроставкой).... Confused
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараюсь сегодня для тебя сфоткать шкив
Nbv
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Буду ждать!!!! Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри,только домой приехал,завтра на работе залезу и сфоткаю,еще раз сорри...
Страница 12 из 17
