Вопросец про лампу зарядки АКБ от генератора
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
ну тогда бы она и при езде мигала?
ан нету такого...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое что пришло на ум.
Релаксационное возбуждение усилителя постоянного тока, каковым и являеться реле регулятор.
Я не виноват, что это так заумно. Laughing
Вот попроще.
Фирма ВТН выпускает релюшки со встроенными моргалками.
Да моргают они при превышении 15 вольт.
Может тебе релюшка моргает "ПОРА ЗАВОДИТЬ"
и для неё это нориально.
Осмотри силовые провода от генератора.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Релаксационное возбуждение усилителя постоянного тока...
Shocked
я понял: нефиг стоять - ехать надо Racing
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это как,когда и куда ток текеть!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS писал(а):
а у меня эта лампочка живет своей жизнью:
повернул ключ в первое положение - загорелась.
через пару минут-потухла, потом опять загорелась и так далее.
это не контакт, т.к. стукал/грюкал по приборке - нет влияет...
что бы это могло быть Question
99% плохой контакт или отпаялся один из доп. диодов. Смотри черный маленький кирпичик с 3-мя выводам сбоку и одним спереди.
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб тему не заводить... Недавно генератор был на ремонте. Умерло реле. Заодно, увидели. что моргает панель и поменяли два диода.
Но есть одна странность. Была до ремонта. Осталось после. При включении ближнего/дальнего света тускло начинает гореть лампочка аккума. Интересно, что то не доделали или какой то глюк в панели.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
Не доделали сгоревший диодный мост. Один из 3-х диодов в мосту накрылся, либо обмотки коротят.
Интересно, как они поменяли 2 диода, если там узел нарзборный? Что у тебя за генератор?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
silence
в ММ верхние (вспомогательные) диоды 3шт. 100% неразборные а вот основные 6шт некоторые умельцы умудряются менять парами. правда долго после этого они не живут, да и смысла особого в этом нет.
я у себя менял или весь мост сразу на новый или только верхнюю\нижнюю часть с донорного генератора, второе это экстренная полу-мера и помогает не на долго.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
FIATuno
Менял и те и другие...
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ээээ....а где смотреть то? Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
Надо бы определиться.
Ты сам лично будешь разбирать и прозванивать генератор,
проверять падение напряжения в цепях, по результатам перепаивать наконечники и менять провода?
Ведь простеньких ответов вроде, замени ремень явно не предвидиться.
Всем для инфы.
Себе в Маньети вместо сдохлых маленьких неразборных диодов
повесил гирляндочку из трех 1N5408, это которые 0,40гр 1шт.
silence
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Тогда понятно. Поменяли два диода. Мигала панель. После замены - панель не мигает. А вот лампочка горит при включении ближнего света.
Вопрос: а на что влияет в данном случае поломка диодного моста?
В принципе, зарядка идет.
Разве что, машина не заводится в течении минуты после выключения на горячую. Стартер, провода поменяны. Может ли генератор "давить" на аккумулятор так , чтоб он потом минуту отходилSmile
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У лампочки два провода.
Один к генератору, второй к клемме 15 замка зажигания.
Если в силу всяких окислений и нагрузок напряжение
на клемме 15 станет ниже чем на генераторе, то на разницу и будет светить.
KOleg123
Авто: Fiat chroma 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Вопрос такой отремонтировал гену, перепоял три доп диода и заменил РР , целый день ездил всё хорошо было, вечером дал ей продышаться и загорелась лампа акб,и причём загорается когда оборотов выше 1000. Что это такое,кто может дать объяснение?
200g
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может отсюда что поможет: http://www.drive2.ru/l/4365988/
Страница 2 из 3
