goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 20:44 Заголовок сообщения: глюк указателя температуры на приборке |
| Scudo -98г.в.,1.9TD, на приборке при вкл зажигании стрелка датчика температуры ОЖ отклоняется, и показывает текущую температуру ОЖ, как только завожу движек, стрелка уходит в крайнее левое положение(ниже -0) отметки, что за чудо у моего авто, возможно кто имеет эл схемку соединений этого узла, и второе когда снимал приборку сдернул тросик спидометра, как его поставить на место, центральный трос вытягивается, возможна ли эта процедура без снятия его с коробки, если нет , то как это сделать(купил авто с этой проблемой), т, что предистории возникновения не знаю
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
проблемы с датчиком - просадка питания на приборке или в замке зажигания.
трос и должен вытягиваться - это нормально. просто его надо засунуть внутрь до ограничителя а потом подсоединять к приборке, в коробку лазить ненадо.
добло |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 21:36 Заголовок сообщения: Re: глюк указателя температуры на приборке |
| goric писал(а): | | эл схемку соединений этого узла |
Маю таку.
Помилився дав 1999 рік. Тепер поправив.
235.51 KB |
659 раз(а) |
367.6 KB |
761 раз(а) |
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вт Авг 02, 2011 23:32), всего редактировалось 1 раз |
goric Италофан
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 22:24 Заголовок сообщения: |
| за схемку спасибо, но у меня вроде попроще, у Вас по схеме датчи Т ОЖ-8008 идет на прибор 8010, у меня же индикатор рамочный с питанием 12в., земля и управление-3х контактный, а просадка действительно есть, при не заведенном движке=12в.,6.5в.-относительно земли, а при рабочем на 1в., все поднимается, но помоему так и должно быть, зарядка вход идет АКБ с гениратора, страно то, что другие приборы работают нормально, объясните ,что может "запирать" индикатор при рабочем движке
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
попробуй кинуть дополнительную массу с мотора на кузов и посмотри провод от датчика на голове, он мог прохудиться от времени и при вибрации теряет контакт.
добло |
goric Италофан
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
| а уменя датчик находится возле термостата,при его закорачивании стрелка поднимается, хотя при рабочем движке и не думает, а что за датчик на голове
