Паньків Володимир Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 21 Откуда: Моршин
Авто: Fiat Ritmo 75S
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 20:17 Заголовок сообщения: Подушка под карбюратор на Ритмо проблема |
| Всем привет!У меня проблема-лопнула резиновая подушка под карбом на Ритмо 1986г. 1,5куб.Пару раз клеел но держит максимум месяц(срывает от вибрации),уже думаю поменять карб,может кто подскажет какой поставить,уже пробовал ВАЗовский Солекс от 21093-фигня полная ето не езда(с таким ефектом можно ездить на велосипеде и економить деньги на бензине).У моего друга Регата 100S так там карб Вебер стоит на колекторе через ибонитовою прокладку и нет никаких проблем,я даже завидую ему. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
| Сделай аналог из фанеры, напитай её эпоксидным клеем |
TESS Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2011 Сообщения: 57 Откуда: Россия, Мурманская область
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 01:30 Заголовок сообщения: |
| Может от кромы подойдет?? у меня всё равно лежит не нужно |
mesfet Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ritmo 1.5A
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
| я брал прокладку эбонитовую от ВАЗ. Только пришлось подточить отверстия и выровнять поверхность прокладки - была немного кривая, скорее всего попался брак. |
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 20:16 Заголовок сообщения: |
Mesfet
Вы наверно не поняли,у меня подушка резиновая(сверху и снизу металические пластины а по средине слой резины(ето единое целое сделано под пресом),от старости и вибрации етот слой резины лопает со стороны печки и идет нехилый подсос воздуха,я уже переделывал одну подушку(вместо резины вставлял ебонитовую прокладку от Ваз)и сверлил и садил на очень класный клей(2в1клей+герметик)Хватило на 2 недели по нашим дорогам сорвало и клей и резьбу на болтах
Последний раз редактировалось: Паньків Володимир (Пн Авг 01, 2011 07:53), всего редактировалось 1 раз |
TESS Италолюбитель
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 00:29 Заголовок сообщения: |
| Блин, завтра залезу в подвал и порыскаю потому что точно не скажу т.к. разбирал и не прглядывался |
mesfet Amico
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 22:04 Заголовок сообщения: |
| не должно срывать резьбу. Может гайки - перетягиваете. Ну не может прокладка лопаться просто от вибрации двигателя. Может карбюратор (или фильтр) задевают шумоизоляционную перегородку? |
