Дергается Типо, пропадает тяга. Хелп!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
tit1985
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растянул пружинку на регуляторе давления (методом пробы до давления 1,3 татм). Машинка едет хорошо. Но после выключения двигателя давление падает до нуля за 10-15 сек. Пробовал перекрыть подачу - насос давит 1,8 атм и держит. Значит давление стравливается через регулятор?
Как это можно исправить?
блог сайт
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,8 - мало. Под замену...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стравливается через регулятор,то снять мембранку и посмотреть на плоскости клапана, должны быть без царапин и наростов грязи.
Вообще это не очень критично, если за 10 секунд стравливается, но не желательно. На ходу это никак не будет сказываться. Заводится может только будет по хуже.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже нашел проблему)) коротила проводка при свете фар. и авто дергалось.
Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!!
Страница 4 из 4
