система водоотвода в Кроме
TESS
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
TESS
слева - капает на правую ногу, ближе к печке, а справа капает посередине!!!!
Попробуй поставить машину под уклоном, как бы 100% капало в салон и попробуй полить воду в сливную "яму". Будет ли капать в салон???
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аж стало интересно Very Happy У меня тоже течет,но я на это давно забил.Еще кстати и люк течет.Так вот, ничего листьями не забито и никакого бассейна там скорее всего нет.Трубка черная действительно доходит только до моторчика,но что станет если она будет длиннее-ничего.Течет скорее всего с лобового стекла.
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal причём тут трубка люка. повторяю толстые квадратные патрубки 4 на 5 см, с первого взгляда их не видно, забиты почти всегда мутью и гнилью из старых листьев и т.п. они с нижней стороны сплюснуты и там щель не более 5 мм, а то шо вы морозите про стекло то если под ним погнило, что очень редко, то ето при не правильной вклейке стекла.
Vettal
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз эти квадратные патрубки и имелись в виду,просто кратко написал,лично долез рукой.Чисто логически подумайте,как даже оттуда вода нальется на коврик,она нальется в таком случае под ковер.
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та трубка о которой я говорю недоходит никуда, а приплена снизу к сточному жолобу как направляющая, чтоб вода стикала чуть в сторону от рейки, и их там две. если они забиты, то в жолобе наберается до 3 литров воды, которые идут через печку как раз на ноги. у самого небыло, но многократно видел у людей. если у человека сильно тичёт из стекла - то он бы это уже увидил, стеклоб на капоте ездило ибо рамка походу сгнила б. и вообще невижу сути спора-пусть проверит стоки а дальше будем копать.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если столько водички наберется в области печки--то моторчик последней просто сгорит из-за КЗ.
Течет из-за стекла.Снимай потолок и ищи откуда течет.
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не сгарит, там получается что сам мотор на сантиметров 10 над водой. там получается что оно тичёт именно по печке.
TESS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может они не понимают что корпус печки из салона не герметично связан с окружающей средой....
С другой стороны у человека вот ничего не забито, но всё равно капает.
Есть подозрения на рычаги КПП, т.к. одна трубка прямо на него льет, и если пыльника там нет то и будет капать
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут флудить, я не ьык чтобы глупые вопросы задавать, а если кто то очень умный - тогда какого хера лазить по форумам??? Вам нужно в АН Украины тогда работать. А теперь по существу - видел я эти все сливные отверстия они чисты и не забиты, но что под ними??? У меня ничего - т.е. вода капает с этого корыта вниз и естественно при определенном уклоне и скорости она попадает за обшивку и в салон. Может быть к этим сливным отверстиям какие то патрубки подсоединяются????
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про патрубки торрочу уже хер зна скока. патрубки отводят воду в сторону от рулевой рейки. без них вода капает в окурат на рейку. поставь машину под угол без дождя, возьми ведро и вылий под щётки, не на стекло, а именно под щётки, и жди если не потичёт - лей на окно так определиш в какой части копать. если сразу потичёт как зальёш за щётки- то тока сливные патрубки и возможно корпус печки- ни разу не видел но вариант остаётся, если пре поливании стекла- значит меняли стекло как попало и там либо клей отошол либо сгнил метал. если у тя такие поиски мучительные - выйми мотор печки и всё как на ладони будет, работы на 15 мин.
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
как мотор вінимается? я просто не смотрел на крепеж... так в уме пітаюсь понять, я по-этому и спрашивал а вдруг у кого то есть картинка как что крепится и откуда начинать!!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nickplus
Разбирать мне лень, а вот кусок дефицитнейшей алюминиевой проволоки от СССР есть. Laughing
Ширяем и из кружечки промываем.
Если торпеду снимали то вряд ли востанавливали уплотнение.
В родном виде поролон пропитанный чем то смолянистым.
При снятии портиться и уже уплотнять не будет.
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торпеда не к чиму. вопростока в рамке стекла и стоке. у меня кузов на стоянке стои- проблем нет. нет ни торпеды ничего стёкла и кузов - салон сухой несмотря на бешаные дожди.
trafman
чтоб снять моторчик, скидуеш воздухозаборник - он на двух болтиках на 10 крепится, снимаеш крепление перегордки к кузову- два шурупа, и отщёлкиваеш печку - две защёлки по бокам печки, преварительно справа отсоедени трос забора воздуха
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать не разбирал, но провел опыт! Вылил 10 ведер воды - и сцуко ни капли небыло в салоне - зато более детально изучил.
Водооотвод имеет 2 пути:
1 ПУТЬ - с лобовухи в щелочки под дворниками и вода растекается по бокам кузова и сливается сразу же после передней арки.
2 ПУТЬ - попадая в отсек воздухозаборника печки он стекает на середину емкости в которой 2 квадратных отверстия 5х5 см и тупо вниз на землю и попути на рейку, или если вода попадает в емкость перед вентилятором в этой емкости есть отверстие через которое вода уходит в выше указанные квадратные отверстия.
Вопрос как прочистить отверстия под лобовухой? Как снять пластик?
Страница 2 из 3
