Frank Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 15:32 Заголовок сообщения: |
Джекпот  _________________
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 16:17 Заголовок сообщения: |
Кто заплатит? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 11:09 Заголовок сообщения: |
Бразильский обезьян  _________________
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 14:58 Заголовок сообщения: |
Машине таки надо отдать должное-за все время только расходники по регламенту завода и один раз диски передние.
И все это при божеских ценах и тарифах на работы в гарантийный период. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Finnn Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2011 Сообщения: 10 Откуда: Кривой рог
Авто: Siena
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
Всем привет
Нетак давно поднимал здесь тему про генератор от сиены 1,2, не давал зарядки,
Оригинальный реле регулятор магнетти марелли оказался недоступный, в результате приколхозил от жигуля, хватило на четыре часа, после поставил от таврии, три недели полет нормальный
Подскажите плз где можно купить стойки для сиены, недорого и качественные, а также опоры и опорные пошипники
И какого производителя лутше брать? |
Тёмыч Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2011 Сообщения: 28 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Вот читаю и диву даюсь, сколько у вас проблем, и как вы их решаете! я ежу на Сиене с 2005 года. Есть проблемы аналогичные, но и то стали проявляться только сейчас. Проблем по поводу рулевой и хрустов, скрипов в ней первый раз слышу, Зоводится нормально, жду пока потухнет чек и докочает насос в баке, заправляюсь на лукойле только 95 и экто это даже в книге написано. По поводу секлоподъемников - вся проблема только в кнопках и решает проблему замена всего блока. Иногда надо чистить дроссельную заслонку которую загкдывает маслом из картерных газов, тогда и заводится нормально по утрам. по поводу прокалки свечей - бред! Это не дизель и толку от этого НОЛЬ! Рекомендуемый срок службы свечей 20 т. км. Хотя могут ходить и дольше, но давать перебои не заметные человеку. Лучше заказывать NGK работают лучше всех и не поскупиться на цене и взять оригиналы. Пробег у меня уже 200 т.км. так что спрашивайте поделюсь впечатлениями и советами. Обслуживаю машину сам своими руками после второго ТО.  |
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 21:08 Заголовок сообщения: |
Почти все правильно,кроме одного- жирно слишком менять блок упр. с/подъемниками.Достаточно разобрать,промыть резинки и плату чистым бензином или спиртом.... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Тёмыч Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 00:28 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Почти все правильно,кроме одного- жирно слишком менять блок упр. с/подъемниками.Достаточно разобрать,промыть резинки и плату чистым бензином или спиртом.... |
Согласен полностью! Только в первое время когда он просто забивается грязью. А потом контакты вытираются, начинает глючить плату и т.д. приходится менять блок кнопок. у меня такая проблема, щас буду заказывать блок, потому что уже ничего не помогает к сожелению  |
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 08:57 Заголовок сообщения: |
Перейдите не на резинки на плате,а на кнопки мелкие. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 11:09 Заголовок сообщения: |
Напишу в этой теме, как более активной.
Почистил инжектор чуть больше месяца назад. Не больше тысячи км. наездил за это время. Машина стала сразу резче реагиовать на газ, пропала "резина" на педали, трогаться стала легко без газа, просто отпуская сцепление.
И вот несколько дней назад заметил странные симптомы. На прогретом моторе на холостых началась заметная вибрация, ощютимо передающаяся на руль. Педаль газа снова стала "резиновая", во всяком случае на малых оборотах, без газа машина не трогается, как бы плавно не работал сцеплением, обороту тут же проседают и глохнет. Еще заметны подергивания при переключениях, в момент сброса или добавления газа. Кроме того вырос расход бензина. Кстати заправляюсь только 95-м евро, восновном на Лукойл.
Из последних работ как-то связанных с системой питания, была только замена воздушного фильтра.При чистке инжектора смотрели свечи, сказали все ок, да и прошли они всего 10 тык.
Может у кого есть какие-то мысли что бы это могло быть ? |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 15:22 Заголовок сообщения: |
а фильтр бензиновый давно менялся? И это...каким образом чистился инжектор-сл снятием форсунок или без?
ОТ этого много чего зависит... |
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 15:27 Заголовок сообщения: |
Так фильтр вроде через 20 т.к. должно,без оглядки меняться... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 15:48 Заголовок сообщения: |
а фильтр на Сиене разве есть? помоему только сетка в баке  _________________ Слава Україні!! |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 15:51 Заголовок сообщения: |
Denwer
Форсунки ультразвуком чистили? _________________
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 15:57 Заголовок сообщения: |
Romko
Фильтр топливный есть  _________________
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 55, 56, 57 След.
Страница 37 из 57 |
