защита задних арок
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько раз можно объяснять !!
что машина гниёт с нутри,а не с наружи!!
с примером A-Lexа арки сгнили с нутри,а защита стояла с наружи!!
если с нутри хорошее железо и обработанно всё антикорозийной хренью и не поступает туда влага.то подкрылки не нужны!!
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня имел увлекательный секс с задними арками,и имею не согласится с alersом машина успешно сгнила снаружи,по сварным швам.заводскую мастику и всяческие защитные покрытия выжигал феном и с трудом отдирал от чистого металла,но по сварным швам сплошная гниль,всё таки возраст.назад поставил подкрылки от 41 москаля,левый встал довольно таки ровно,только сзади подрезал и немного погрел,правый из за заправочной горловины пришлось крепко греть и попутно впрессовывать подкрылок в арку встало нормально закрепилось ровно,всё же какая то защита от грязи и камней будет.
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo89
Здравствуй, земляк Very Happy Ты мне не подскажешь где эти подкрылки покупал?
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал на авторынке на трикотажке,300 рублёв пара.можно подъехать на машине помогут подобрать получше я был на рабочей брал на глаз.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже искал искал подкрылки, а потом забил на это дело. Снял задние крылья, всё там зачистил от ржавчины, обработал какой-то мастикой битумной всё это дело и поставил обратно. и теперь планирую просто каждое лето мазать арки мастикой (или ещё какой-то дрянью), если придется Smile
| Бортовик | я на Drive2 |
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Алексей
нет, я хочу сказать, что подкрылки простояли 4-ре года и я не видел, что там творится Exclamation
и что это не абсолютная защита Smile
Алекс, а кто варил арки-то? Из чего? И как герметизировали и какой антикор делали? Вареное-то всегда гниет сильнее, чем заводское. Так что твой случай - не аргумент. Да и посмотрел на увеличенной фотке - сварено похабно
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Это лучше ДИН расскажет. Но походу с левой стороны никто не варил, но состояние неочень.
Я не призываю не ставить подкрылкм, я говорю, что это не абсолютная защита и все-равно прийдется регулярно обрабатывать мастикой. Просто без подкрылков виднее, что да как там.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без подкрылков
 Просмотрено:  350 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да, у меня еще круче, как-то выкладывал фотки. Просто при наличии пласт.защиты, необходимо все тщательно промазать и загерметизировать, все стыки и места прилегания пластика к кузову, а в самой нижней точке оставить сток. Иначе отсутсвие вентиляции, постоянная влага внутри и зимняя соль буквально за сезон сожрут фиата до плачевного состояния...
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкрылки для того и нужны, чтобы камнями и песком из-под колес не разрушить эту антикоррозионную защиту, неважно что там, мовиль, гудрон или гальваника
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
а я после каждой зимы заглядую туда и обробатываю.
а если бы покрылки стояли,то это сделать проблемотичней!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Вобщем, плюсы:
- Защита от камней
Минусы:
- Проблемно следить за состоянием арок.
- Трудно найти/подобрать.
Минусов больше Laughing , а дальше каждый решает сам Exclamation
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, глянул на твои подкрылки, мои ещё хуже.
Слава ВДВ!!!
Ariman
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, вопрос актуальный для меня, но тут пишут что у одних ставятся, у других никак.
Можно краткое резюмэ по защите арок?
1. Защита для Fiat Tipo на перед. Что подходит с минимальными переделками?
2. Защита для задних арок? Что брать?
П.С. хочется чтобы полностью закрыть, подкрылки как стартовом посте не хочу.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние подкрылки с ланоса
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17655&postdays=0&postorder=asc&start=105
Страница 4 из 5
