Подсветка днища автомобиля своими руками.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Асель
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Подсветка днища автомобиля своими руками. Ответить с цитатой
В этой статье мы подробно опишем один из способов монтажа светодиодной подсветки днища автомобиля. Устанавливаем на Toyota Corolla.
Прежде чем начинать работу, необходимо осмотреть днище, определить место и метод монтажа светодиодной подсветки. В данном случае у Tyota Corolla под порогами имеется пластиковая защита с изгибом, который скроет источник света от шлейфа подсветки. Плюс ко всему, доступ к шлейфу будет простым, что позволит без проблем мыть подсветку днища автомобиля в процессе её эксплуатации.
Песок и грязь явно будет мешать монтажу подсветки днища, поэтому перед началом работы мы произвели мойку днища аппаратом высокого давления.
Длина светодиодного шлейфа 110 см. По всей этой длине сверлим отверстия диаметром 2мм в пластиковой защите под нейлоновые стяжки. Шаг по длине - 10см, ширина 2 - см.
В качестве крепежа светодиодного шлейфа используем термостойкие нейлоновые стяжки 100мм фирмы REXANT
Прихватываем шлейф стяжками. Пока не затягиваем.
После того, как все стяжки будут на своих местах, выставляем шлейф ровно так, как он должен стоять.
Аккуратно затягиваем стяжки. Сильно не перетягивайте, это может повредить светодиодный шлейф подсветки.
Учитывая тот факт, что зимой постоянно за передними брызговиками собирается наледь, сигнальный кабель мы решили вывести в задней части порога.
Для сигнального кабеля светодиодной подсветки в нижней кромке порога сверлим отверстие 3.5 мм. Через кромку лучше сигнальный кабель не перекидывать, так как кабель становится уязвим к домкратам, подъемникам или иным внешним воздействиям. Точно так же устанавливаем светодиодный шлейф подсветки на правый порог.
В клемной группе сходятся три сигнальных кабеля: два с порогов и один с салона.
Клемную группу герметезируюем с помощью термоусадочных трубок(6мм, 10мм) и герметика
Основной сигнальный кабель проводим по тормозным трубкам в сторону капота
Через общий жгут штатной проводки заводим наш сигнальный кабель в салон
Вот что получилось.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Сколько лы.сы/км*ч добавит
evo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший фотоотчёт с описанием ... главное всё доступно Cool
Молодцы Wink
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назвіздячити стільки отворів у поріг ...... не думаю, що це хороша ідея, те ж стосується і зварних швів...
evo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в порог ... а в пластиковую защиту Wink
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И главное никакой рекламы (то что на фотке не считается Smile ) Думаю никто не будет против загрепить эту тему в шапке Rolling Eyes
ZFA17600000002578
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл этой конструкции?стать в ровень по крутизне с неграми из Гарлема?или подсветить гнилые пороги ,чтоб домкрат не пробил лишнюю дыру в днище?
mi vida loca- яіБаль))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- товарищ явно форумы перепутал.Или нам всем на японцев пересаживаться.
2- посмотреть бы эту феерию весной-осенью-зимой на московских дорогах,с солью,грязью...
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо автору Smile
просто так, безвозмездно (то есть даром), выложил не большой, а для некоторых даже нужный, отчетик!
| Бортовик | я на Drive2 |
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищь сделал себе подобный бред.
Всем двором был обос...ан.
Толку то, от китайских светодиодов?
http://www.auto-liga.org.ua/
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа... Раздел называется "Тюнинг", никто не заставляет тюнить Вам свою машину Exclamation. А для тех, кто захочет будет - неплохое пособие.
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, дійсно, був не уважний.
А тут?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
StarsOn +1
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn
Kravitz17
plus
junior
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn, Kravitz17, A-Lex
Егор, ты (вы) называешь (те) это тюнингом?
Laughing
Страница 1 из 4
